  Solid Edge
  zwei versionen SE installierbar?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  zwei versionen SE installierbar? (3166 mal gelesen)
rolf18
produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von rolf18 an!   Senden Sie eine Private Message an rolf18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf18
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
kann man problemlos zwei versionen SE gleichzeitig auf einem rechner auf einer festplatte instalieren?
danke im voraus
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, geht ist nur nicht empfehlenswert in einer Produktionsumgebung
Und: einmal gesichert mit Vxx dann laesst sich die datei nicht mehr mit
Vxx - 1 oeffnen. Umschalten immer mit dem passenden MakeVerCurr.exe.
Siehe auch readme.html --> 'Silent Install'
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
und es gibt einfach Ereignisse die einfach nur in Kombination zweier Versionen auf treten. z.B. das eine zeichnung sich nicht mehr öffnen läßt, egat in welcher Version sie erzeugt wurde.
cya
AMG
kmw
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Versionen auf einer Festplatte auf 2 parallelen Betriebssystemen geht problemlos.
2 Versionen auf einer Festplatte auf einem Betriebssystem worauf ein weiteres virtuelles Betriebssystem läuft (zbsp. VMWare) in dem die weitere Version läuft geht auch problemlos.
Multiple Installationen wie oben gesagt nicht problemlos.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Nov. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
Da koennte auch andere gruende haben: es gibt in den SPs einige
eintraege zum Problem das sich eine Datei nicht mehr oeffnen laesst.
Speziell zu .dft wurde mit SP8 so ein problem bereinigt.
Jedenfalls ist mir das noch nicht untergekommen und ich hab alle
Versionan ab V14 auf der buechse
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng,
tja war aber so V19 und V100 haben dieses Eigenschaft gehabt.
Das sich Solid Edge auf einmal die Freiheit genommen hat selbst zu entscheiden
welche Datei es öffnen will und welche nicht :-)
cya
AMG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Nov. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein V100 Fehler. Ich hatte hier auch ne Baugruppe, die konnte ich öffnen, einmal speichern und dann war's das.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
das sich V19 Dateien nicht mehr oeffnen liessen dazu gab es
einige PRs auch V16 dateien waren betroffen. Wie gesagt bisher
ist es mir noch nicht untergekommen und ich hab' einen
ziemlichen Mix an Dateien V14 - V20 (dem OpenSave trau ich
nicht nachdem er mir mal ein paar Dateien zerschossen hat)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mal zusammen fassend. Es ist möglich 2 oder mehr Versionen zu installieren. Es wird jedoch nicht empfohlen, gerade wenn man zusätzliche Addins verwendet führt dies häufig zu Problemen. Beispielsweise funktioniert dann auch View&Markup nicht mehr richtig.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 07. Nov. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig: nur noch ueber Start --> Programme --> SolidEdge --> V&M
nach einmal wechseln. Dito wird der Template
Eintrag in der Registry unter HKLM auf den Default
zurueckgesetzt.
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 8800GT
4 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 14. Jan. 2013 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar ein Ur altes thema aber genau das würde mich Aktuell interessieren!
Gibt es immernoch Probleme z.b. solid Edge ST2 und ST5 ?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Jan. 2013 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
seit der ST3 ist eine Doppelinstallation von mehreren SE Versionen am selben Rechner nicht mehr möglich.
Geht nur mehr via Virtuell PC
Wolfgang
