Thema: Orientierung einer Ebene bestimmen (7615 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einer Ebene ist es doch so, daß links unten ein kleineres Rechteck dargestellt ist, daß mir aufzeigt, wie rum die Ebene liegt und so. Also wo praktisch vorne und hinten und oben und unten ist auf dieser Ebene. Jetzt mußte ich für eine Skizze eine neue Ebene erstellen. Die Ausrichtung ist die gleiche, wie die von der Ebene, von der ich die neue Ebene parallel ausgerichtet hatte. Aber ich benötige die Ausrichtung etwas anders. Und mein Textblock (auf der Skizze) kann ich leider auch net drehen. Wenn ich eine neue Ebene erstelle, wie kann ich deren Ausrichtung beeinflußen ? Die Hilfe brachte dazu zwar etwas, aber das geht bei mir net. Und ich habe schon alle Ebenen-Erstell-Buttons ausprobiert. (ich bin im assembly unterwegs) Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich bin nicht mehr im assembly unterwegs. Da kann man keine Skizzen aufwickeln. Aber im part krieg ich's auch net hin. Anders rum gefragt: Wie kann ich ein Textprofil um 90° drehen ? (wenn schon nicht die Ebene) Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Wenn du eine Ebene koinzident auf eine Partfläche legst, bekommst du ein Auswahlmenue mit Ausrichtungsmöglichkeiten n=weiter .. t=umschalten usw. Leider bekommst du diese Auswahl nicht, wenn du eine Referenzebene benutzt, egal ob im Part oder Assembly. Schade eigentlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, ganz abgesehen davon, dass Du Dir in Deinem profil eine beliebige Kurve (und in deisem Fall eine Linie unter einem von Dir bestimmten Winkel) zeichnen kannst auf die Du dann ein Textprofil anhängst.
Damit ist die Lage Deiner Ebene mehr oder weniger egal und Du erhälst genau den Text, den Du möchtest. mfg Wolfgang
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ach... ich hätte eine (vertikale) Linie zeichnen müßen und da wäre mein Textprofil dann 'eingerastet' ? Danke für den Tipp, werde ich nachher mal ausprobieren. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Landkreis Rosenheim, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
