  Solid Edge
  Rahmen als Assembly abspeichern
Autor Thema:  Rahmen als Assembly abspeichern (732 mal gelesen)
drosgsen
Sehen Sie sich das Profil von drosgsen an!   Senden Sie eine Private Message an drosgsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drosgsen
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein Problemchen und zwar:
Wenn ich eine Rahmenkonstruktion mache und diese als
Assembly speichern will speichert er mir das Assembly nicht.
Ich klicke einfach mit RMB auf Rahmenkomponenten->Speichern unter.
Das Speicher Unter Fenster kommt ich kann einen Dateinamen vergeben und auch auf speichern drücken. Wenn ich aber dann in den Ordner gehe sehe ich das nichts abgespeichert wurde.
Hab das neueste Update installiert und Classic Lizenz.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Danke im Voraus
mfg Drosgsen
modeng
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drosgsen 10 Unities + Antwort hilfreich
RMB auf Rahmenkomponenten speichert Dir eine Asm die dann
alle Rahmen enthaelt. Willst Du nur einen Rahmen speichern
dann den Rahmen selbst auswaehlen und mit RMB --> Save As
speichern. Zumindest geht's so bei mir (V20/Sp5)
drosgsen
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für deine Antwort.
Das Problem ist das egal was ich als Assembly speichern will, er speichert nix ab.
Zur besseren Verständnis:
Ich hab zb. in der EdgeBar folgendes:
                                      -Rahmenkomponenten
                                        +Rahmen_1
                                        +Rahmen_2
Ich will jetzt zb. Rahmen_2 als Assembly auf den Desktop speichern-> RMB drauf->Speichern unter->Dateinamen vergeben-> speichern. Soweit alles in Ordnung.
Nur wenn ich dann auf den Desktop schaue wurde kein Assembly erzeugt.
Gnaz egal ob ich jetzt die Rahmenkomponenten, Rahmen_1 oder Rahmen_2 als Assembly speichern will er erzeugt mir einfach kein neues Assembly-File.
Ich habe aber Schreibrechte und das Gesamtassembly speichert er ganz normal
modeng
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drosgsen 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du es nochmal unter geichem Namen abspeicherst kommt
auch keine Warnung? Die Frage ist: in welchen Ordner wird
effektiv gespeichert?
drosgsen
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein Warnung kommt bei gleichem Namen keine.
Es kommt überhaupt keine Warnung oder Fehlermeldung.
Der Ordner ist C:\Rahmen.
Wenn ich nach dem "speichern unter" dann in diesen Ordner schaue ist er leer. Hab auch probiert "Versteckte u. Systemdateien einblenden"
aber an dem liegts auch nicht.
drosgsen
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung selber gefunden hier die Anleitung falls  jemand das selbe Problem hat:
SYMPTOM/PROBLEM
When trying to Save As on a Frame component it does nothing and does not create
any parts or assemblies.
SOLUTION/WORKAROUND
Check that the normal.* templates exist in the default template folder and the
custom template folder, if one was assigned.
modeng
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drosgsen 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, spricht zwar fuer dich das Du es gefunden hast aber nicht fuer UGS
(diese Art Fehler ist mir allerdings noch nicht untergekommen)
