  Solid Edge
  Änderungszeichen direkt am Maß
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungszeichen direkt am Maß (3128 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sollen bei Änderungszeichnungen direkt an die geänderten Maße einen Kreis, der den Index enthält anbringen.
Gibt es da eine Funktion, so daß ich das selbst zusammen tricksen kann, ohne mir ein Symbol zu basteln und dies anzulegen und jedes Mal mit irgendeiner Skalierung in die Zeichnung hineinzuziehen und an das Maß hinzusetzen ? So daß es dann auch g'scheit aussieht.
Oder was für Symbole verwendet ihr, die man mit SE schnell realisierbar und g'scheit einsetzbar sind ?
Viele Grüße,  Silke
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte ein paar Sekunden nach der Frage die Idee, die ich brauchte. Positionsnummern, die an keiner Stückliste hängen.
Hat sich somit erledigt. Und jetzt habe ich in der Schnelle den Button zum Thread löschen nicht gefunden.
(Hab mal irgendwo gelesen, daß man als Thread-Eröffner einen Thread löschen kann, solange noch keine Antworten da sind.)
Viele Grüße,  Silke
kmw
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deinen letzten Beitrag editierst gibts auch nen Menuepunkt oben mit Beitrag löschen.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Jan. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie kann man den Änderungsindex mit dem Maß oder der Ansicht verbinden so daß er nicht verloren geht ?
Oder wie bekomme ich so einen Änderungsindex ein bischen normgerecht hin.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
modeng
erstellt am: 30. Jan. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 31. Jan. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
funktioniert tatsächlich.
Blechquäler
Sehen Sie sich das Profil von Blechquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Blechquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechquäler
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo N.Lesch,
das An- und Ausschalten des Bezugspfeiles kannst du dir auch noch sparen: einfach vor dem Platzieren der Textblase einmal das Maß (oder auch Geometrie der Ansicht) anklicken und dann die gewünschte Position klicken. --> Textblase ist dann relativ zur Ansicht fixiert!
Hoffe das geht auch in deiner V20 - habe das eben per Zufall in meiner ST1 entdeckt...
Blechquäler
