Thema: SE mit Teamcenter (966 mal gelesen)
AECAM Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 24.09.2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Leute, hab ein weiteres Problem und zwar, dass man in SE V19 mit Teamcenter keine einzelnen Rahmen speichern kann (oder zumindest ich nicht). In SeV20 funktioniert es mit Teamcenter ohne Probleme. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Problem in der Version 19 zu übergehen? ------------------ Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AECAM
Hallo, was passiert denn wenn du im Assembly einen Rahmen markierst und im Kontextmenü auf "Speichern" klickst? Ich habe hier die V20 mit TCX im Einsatz und da geht es mit TCx genauso wie ohne. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AECAM Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gar nichts dass ist da Problem, habe alle VArianten ausprobiert (V19 ohne/mit Teamcenter und V20 mit/ohne Teamcenter) Bei der V20 funktioniert es aber bei der V19 nicht (erscheint kein Explorer zum Speichern! ------------------ Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AECAM
AECAM Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ist auch nicht so! Hab die V19 in der VM Ware mit TCS getestet und die V20 auf meiner Workstation! Wollte nur wissen, ob das Speichern von Rahmenkomponenten erst ab der V20 funktioniert! ------------------ Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AECAM
erstellt am: 30. Sep. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AECAM
Nabbend, ich schaue mir morgen im Büro mal die Releasenotes zum V20 und V19 Embedded Client an. Auf UGAnswer habe ich dazu auch nichts gefunden. Mir drängt sich jetzt aber die Frage aus, welches Problem du mit dem Herausspeichern eines Frames erschlagen willst? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AECAM Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AECAM
Nabbend, also, ich habe auf UGAnswer nochmal nachgesehen, in den html Files zum SE Administrator für Teamcenter und in meinen Upgradeunterlagen von 19 auf 20. Da steht kein WWort drüber das die Funktion erst mit der V20 freigeschalten wurde, sorry. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AECAM
