  Solid Edge
  Automatisch Selektieren Teile
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Wochen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Automatisch Selektieren Teile (2538 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Bei PRO-Engineer kann man die automatische Auswahl der Teile ausschalten (Das aufleuchten der Teile).
Gibt es in SE V20 diese funktion auch?
vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Paul van der Heijden
modeng
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, aber 'abmildern': unter Extras --> Optionen --> Ansicht
dort die Option 'schattieren ausgewaehlter Teile/Shading on selection'
ausschalten.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
PaulvdH
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, es hilft auf jedem Fall, Danke!!
modeng
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
... und falls die Linien noch etwas dezenter sein sollen hilft dies:
unterhalb dieses Registry Schluessels:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\DEBUG
diesen Schluessel einfuegen
Typ: Dword
Wert: 0
Dann SE wieder starten
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Sep. 2008 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras-Optionen-Baugruppe: "Schnell lokalisieren im Pathfinder"
Markiert die Teile in der Ansicht erst, wenn sie im PathFinder angeklickt werden. Hat aber keine Änderunge beim Wählen in der Ansicht zur Folge.
APeters@BSS-Online.de
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Funktioniert das in Solid Edge ST3... auch?
Würde jemand bitte ein Screenshot vom Registry-Eintrag posten?
Gruss Tita
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir niemand helfen?
Gruss Tita
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
bittesehr, funktioniert auch in ST5
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tita,
also ich kann, wenn ich diesen Reg-Eintrag in der ST6 durchführe, keine Änderung im Verhalten von SE feststellen.
Habe auch größere Werte probiert ohne ein anderes Resultat zu bekommen.
Was willst Du denn überhaupt erreichen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
man muß die Schattierung ausschalten,
dann erkennt man beim Markieren dünnere Linien.
Das kann oft ganz wichtig werden, wenn man Teile hat, wo die Kanten nah beieinander liegen ...
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich danke euch beiden, es funktioniert...!
Es ist wirklich hilfreich, wenn man mit Alu-Strebenprofilen oder ähnlichem arbeitet.
Grüße aus dem sonnigen Schwabenländle...
Gruss Tita
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ja, wenn man das Leuchten ausschaltet, dann erkennt man leichte Unterschiede.
Toll wird es, wenn man mal den Wert 5 bis 8 probiert.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
selbst im Zoom erkennt man leichte Unterschiede, gravierender wird es natürlich in der Gesamtansicht der Baugruppen...
Gruss Tita
