Thema: AutoCAD Zeichnungen in SE (1356 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal, tja bin wieder einmal mit SE am Limit. Möchte gerne eine AutoCAD Zeichnung in SE laden und mit Rahmen und Schriftkopf versehen. Leichter gesagt als getan, des frage ich die Erfahreneren unter euch. Ich gehe auf Datei und öffnen, wähle dwg und lasse mir alle möglichen Optionen anzeigen. Paar Sachen stelle ich ein und dann OK. Nun ist die Zeichnung auf einem Layer 2D Model und der alte Rahmen mit Schriftkopf auf dem Reiter Blattgröße. (Brauche aber den alten Rahmen nicht) Dachte mal , kopierste einfach die Zeichnung von 2D Model nach Blattgröße, geht auch! aber siehe da es ist eine riesen große Zeichnung. Hätte dnn gerne skaliert, aber leider habe ich nichts gefunden. Kann mir mal Jemand einen Tipp geben? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Moin, da gehst Du nach dem Import auf das Arbeitsblatt und dann rufst Du die Funktion 2D-Model auf. Die schickt Dich jetzt wieder auf das 2D-Modellblatt und statt Cursor gibt's jetzt ein Fadenkreuz. Mausklick links oben, naechster rechts unten und schon hast Du eine Ansicht auf dem Arbeitsblatt (darauf auchsten das alles was Du haben willst eingerahmt ist) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hat alles geklappt. Muss noch paar Linien in der Dicke ändern, muss man dazu wirklich jede Einzelne anklicken und auf 0,5 stellen oder geht es auch anders? Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/Ingenieur für flüssigkeitsgeschmierte Rührwerksdichtung (w/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: muss man dazu wirklich jede Einzelne anklicken und auf 0,5 stellen oder geht es auch anders?
Man könnte schon beim Import in den Optionen das Mapping der Linienstärken einstellen. Oder man könnte mit SmartSelect alle Linien, dei best8mmten Kriterien entsprechen, wählen ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
