  Solid Edge
  Stückliste einer Anzeigekonfiguration
Autor Thema:  Stückliste einer Anzeigekonfiguration (1292 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch,
ich stelle im Draft in einer Ansicht eine bestimmte Anzeigekonfiguration einer ASM dar und würde gerne die dazupassende Stückliste erstellen.
jetzt klingt das einfacher als es ist oder ich steh auf der Seife
in den Einstellungen der Stückliste find ich so eine Option nicht, da gibts zB:
1) "ausgeblendete Teile ausschließen" - damit gehts amal leider nicht, weil dann zählt er mir die verdeckten Teile nicht mit
2) "nur Teile mit Textblase einschließen" - so hab ichs jetzt vorläufig gelöst, man muß halt zuerst die verdeckten Kanten einschalten. ist leider mühselig die Bläschen zu setzen und erst recht wieder fehleranfällig wenn man eins vergisst.
das kanns doch so nicht sein, oder
bitte sagt mir, daß ich da eine Möglichkeit übersehen habe !
ich verwende v20SP6.
lg,
Matthias
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Jul. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sg. Matthias,
da hast Du nur - und am einfachsten - die Möglichkeit über alternative Baugruppen.
geht problemlos so!
Wolfgang
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2008 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das so richtig interpretiert habe dann bekommen wohl
verdeckte Teile keine Textblase.
Dann nehme ich mal an das die Option: 'von anderen Teilen verdeckte
Kanten anzeigen' deaktiviert ist. Dann bekommen diese und solche
die in der Konfig ausgeblendet wurden keinen Ballon und in der
Stueckliste wird die Positionsnummer mit einem "*' markiert
sofern die Option 'Elemente ohne Textblase markieren' aktiviert
ist.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 19. Jul. 2008 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hast wahrscheinlich recht, aber das Pferdchen ist nunmal schon von der Seite mit den Ansichtskonfigurationen aufgezäumt, und ich wollte es einfach fertig spinnen ...
das hat mich auf eine Idee gebracht: hab verdeckte Linien eingeblendet und siehe da die Stückliste ist wieder richtig.
Problem dabei: sieht bescheuert aus mit den unsichtbaren (kaum noch was zu erkennen, weil einige ITEM-Profile dabei sind ...)
das Kuriose daran: wenn ich die unsichtbaren wieder ausblende, dann stimmt die Stückliste trotzdem noch !
SE scheint sich die nun wieder verdeckten Teile zu "merken" - gewollt oder unbeabsichtigt. Nur wissen sollte mans halt
nadann lg und gute Nacht,
Matthias
