Thema: Dynamischer Schnitt? (2134 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in SE in der V19 den dynamischen Schnitt? Soll heißen, dass ich eine Ebene wähle, die schneiden soll und wenn ich dann mit der Maus fahre, der Schnitt auch gleich ausgeführt wird. Habe es bisher nur so gefunden, dass ich einen Wert für den Schnitt eingeben muss und dann auf Vorschau klicken, dann der nächste Wert, wieder Vorschau.... ziemlich mühsam diese Vorgehensweise. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Jul. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Jul. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von kmw: Es muß erst extra eingeschaltet werden, bevor es geht !Erklär mir jemand, warum man sowas nicht per default einstellt ?
Warscheinlich aus dem gleichen Grund aus dem bei einem parametrischen Programm "Beziehungen erhalten" standardmäßig ausgeschaltet ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
[...] "Beziehungen erhalten" standardmäßig ausgeschaltet ist. [...] IMHO jedoch nur in Skizze und im Draft - und da greift die 50-50 Regel (siehe Beitrag Markus) ;-) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
