  Solid Edge
  BlueSurf
Autor Thema:  BlueSurf (1563 mal gelesen)
Tribun2
Sehen Sie sich das Profil von Tribun2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tribun2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tribun2
erstellt am: 11. Jul. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist wenn ich mit Hilfe der BlueSurf-Funktion die beiden Skizzen verbinde und die Leitkurve(rot) bestimme, wird diese nur an der geraden Fläsche ausgeführt und nicht um das ganze Teil herum.Warum?
Danke für eure Hilfe
mfG
modeng
erstellt am: 11. Jul. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tribun2 10 Unities + Antwort hilfreich
geht doch
- BlueSurf von oberer Skizze auf untere und zwei GuideCurves
  ansonsten waere die andere Seite konvex statt konkav
  (BS1.jpg)
oder
- Sweep Konstruktionsflaeche mit der GuideCurve und als Pfad
  die untere Skizze (SW1.jpg)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 12. Jul. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tribun2 10 Unities + Antwort hilfreich
Modeng hat bei beiden Skizzen alle Übergänge tangential.
Es wird wohl daran liegen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 12. Jul. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tribun2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht schon auch, wenn´s nicht tangential ist, nur muss man SE genauer und eindeutig sagen, wie man den Übergang haben will.
In meinem Beispiel habe ich die Leitkurve erst auf die beiden Seiten rüberprojiziert und dann die Fläche mit mehreren Bluesurfs erzeugt.
Es gibt hier ne Menge Interpretationsmöglichkeiten, wie das aussehen könnte, ich habe eine gewählt.
Generell gilt, man kriegt nicht immer das gewünschte Ergebnis mit einem Feature hin. Aber wenn man mehrere Schritte macht, bekommt man meist immer das gewünschte Ergebnis.
Vor allem macht man sich dann auch Gedanken darüber, wie die Fläche wirklich aussehen soll und kann das durch zusätzliche Skizzen präzisieren.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Jul. 2008 editiert.]
