  Solid Edge
  Materialtabelle Delrin (POM)
Autor Thema:  Materialtabelle Delrin (POM) (2702 mal gelesen)
extended-sight
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von extended-sight an!   Senden Sie eine Private Message an extended-sight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für extended-sight
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstma
hat jemand von euch schon Femap express Simulationen mit Delrin gemacht?
Falls ja, könntet ihr die Materialtabelle zur verfügung stellen?
Beste grüsse Gian
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extended-sight 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gian,
hier eine kleine Auswahl von Material-Datenbanken:
http://www.kern-gmbh.de/    http://campus-i.plasticsportal.net/matdb/matdb.php  http://www.goodfellow.com/csp/active/gfHome.csp
Viele Grüße aus Hamburg
Horst
extended-sight
konstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Horst
Danke erstmal für die schnelle Antwort..
Die Materialeigenschaften zu finden ist eigentlich kein Problem.
habe eher nach fertigen Materialtabellen in SolidEdge gesucht.
vieleicht kommt ja noch was
grüsse
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für extended-sight 10 Unities + Antwort hilfreich
Trag die Werte ein und dann stellst Du Dein Ergebnis hier rein...
Wie lange möchtest Du denn warten, das jemand eine komplette material.mtl postet.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
