Thema: Autom. Vereinfachung; EdgeBar-Suche (1233 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Teile einer ganzen Baugruppe autom. zu vereinfachen. Hat dazu jemand eine Lösung parat, bzw. einen Vorschlag? Außerdem suche ich nach einer Möglichkeit in der EdgeBar Teile über ein Suchfeld auszuwählen. Beispielweise alle Dateien die im Dateinamen den Eintrag "DIN" enthalten. Vielleicht kann mir auch bei diesem Problem jemand helfen! Danke ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Abfrage war genau das, dass ich gesucht habe. Beim Vereinfachen versteh ich das ganze aber noch nicht. ist es denn möglich die Teile einer ganzen Baugruppe auf einmal zu vereinfachen. Z.B. mit den Vorgaben alle Fasen, Radien & Bohrungen unter 40mm vereinfachen! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
Du kannst über steuern von vereinfachten Teilen und Baugruppen auf einmal alles, was vorher vereinfacht wurde umschalten. Die Vereinfachungen selber musst du Schritt für Schritt selber hinzufügen, zbsp. kannst du über einen Operator alle Bohrungen <100 mm auf einen Schlag ausblenden. Es gibt weitere Befehle im Menue Vereinfachungen und jede Menge Infomaterial in der Hilfe "effizientes Arbeiten mit umfangreichen Baugruppen". Guck dir halt die Befehle, die es da gibt genauer an und konsultiere die Hilfe zu jedem Befehl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Vorgehensweise ist mir bestens bekannt. Allerdings habe ich nun eine Baugruppe bekommen mit ca. 1000 Teilen, diese sind leider nicht vereinfacht. Gibt es nun eine Möglichkeit diese alle auf einmal zu vereinfachen oder muss jeder Teil einzeln geöffnet werden? ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
erstellt am: 15. Mai. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für YogiBär
