Thema: Positionieren entlang einer aufgewickelte Skizze (1487 mal gelesen)
RoAn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 15. Mai. 2008 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche im ASM (siehe Bild) die "Krampe" auf der aufgewickelten Skizze des Stabes zu positionieren. Mit der Funktion VERBINDEN kann ich den ersten Aufsetzpunkt fixieren. Den zweiten Punkt der "Krampe" kann ich anwählen aber leider kann ich die aufgewickelte Skizze als mögliche Aufsetzlinie nicht anwählen. Wie kann ich realisieren, daß beide Enden der "Krampe" auf der aufgewickelten Skizze positioniert sind? Danke im Voraus für Eure Antworten RONNY AANDERS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Mai. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Es gibt immer eine Lösung, nur nicht immer so schnell. Ich hab eine Kugelfläche mit Abstand der Krampenlänge benutzt um den Schnittpunkt herauszufinden, wo die andere Krampenseite sitzen muss, damit konnte ich dann die Krampe positionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, danke für die Antwort. Ich habe versucht Deinen Ausführungen zu folgen bin leider nicht zum Ziel gekommen. Bin folgendermaßen vorgegangen: 1. Ebene "Senkrecht zur Kurve" am beginn der aufgewickelten Skizze erstellt. 2. Rotationsfläche Kugel auf Ebene erzeugt. 3. Schnittkurve zwischen Zylinder und Kugel erzeugt. 4. Versuch den Schnittpunkt zwischen Schnittkurve und aufgewickelter Skizze zu fixieren. (hier kann aber ein Problem aufgetreten sein) 5. Versuch den Punkt der Krampe und den erzeugten Schnittpunkt mit VERBINDEN zu fixieren. 6. Gescheitert, Fehlermeldung 7. Was nun? PS.: Ich wollte niemanden nötigen. Ich hatte nur Angst, das der Eintrag in Vergessenheit gerät. Manchmal gibt es ja schon nach 10 Minuten die ersten Antworten. Bei dieser Frage waren schon über 24 Stunden vergangen. Danke RONNY ANDERS Danke
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
4. Kurve teilen zwischen aufgew. Skizze und Rotationsfläche 5. Eigenpunktkurve vom Anfang der aufgew. Skizze bis zum neuen Schnittpunkt Den kann man dann fangen und verwenden. Ich hab dann noch eine 2te Eigenpunktkurve von Mitte zur Mitte gesetzt um die Ausrichtung der Krampe zu ermöglichen, Ebene über 3 Punkte dann erzeugt und die Krampe ausgerichtet normal zur Zylinderfläche. Alles ist schön assoziativ. [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, danke für die Unterstützung. Mit Deiner Hilfe hat es funktioniert. Unitis sind unterwegs. Eine Frage noch: Legt sich die Eigenpunktkurve zu 100% an die aufgewickelte Skizze an? Schönes WE aus dem noch sonnigen Sachsen RONNY ANDERS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoAn
Die Eigenpunkt"kurven" sind bei mir Geraden, die im Raum die Endpunkte verbinden, mehr nicht. Eine Eigenpunktkurve kann eine solche Spirale niemals ideal darstellen. Ich habe mit Kurve teilen die aufgewickelte Skizze geteilt. Man könnte auch eine abgeleitete Kurve benutzen oder einfach Punkte auf die Teilung setzen. Irgendwas halt, damit die Pkte gefangen und assoziativ benutzt werden können. Da gibts bel. viele Möglichkeiten das zu erreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
