Thema: Flächenübergang bei Bluesurf (1972 mal gelesen)
Wuestentier Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 14.05.2008 Solid Edge V20 SP15 Academic University
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein Problem und ich hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann. Im Anhang befindet sich ein Bild, daß die Stelle beschreibt. Das Problem stellt sich, wenn ich die beiden Teilflächen entlang der eingezeichneten Kontur verbinden will. Der Bogen auf der Oberseite stellt kein Problem dar, nur die 3D Kontur, die erst von unten hoch kommt und dann abknickt macht Schwierigkeiten. Wie schaffe ich es, daß ich diese bei einer BlueSurf Fläche auch berücksichtigen kann. Habe es schon mit einer abgeleiteten Kurve versucht, was aber auch nichts gebracht hat und bald alle möglichen Fehlermeldungen von solid durch. Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe Gruß Wuestentier [Diese Nachricht wurde von Wuestentier am 14. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Mai. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
erstellt am: 14. Mai. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Reaktion. Leider nutze ich eine akademische Version und denke mal, daß mit den Daten nur wenige etwas anfangen können. Beim Versuch der Umwandlung in Parasolid schmeißt SE eine Fehlermeldung, da kein Volumenkörper vorhanden ist. Wie könnte ich vorgehen, damit ich noch 3d Daten veröffentlichen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Mai. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
erstellt am: 15. Mai. 2008 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Habe mal alle Optionen ausprobiert nur leider werden mir nur die Flächen angezeigt nicht aber die Skizzen in denen 90% der Kontur liegt. Habe es trotzdem mal in den Anhang gepackt und hoffe, daß jemand mit dem Bild und den Flächen etwas anfangen kann. Desweiteren habe ich das Bauteil ebenfalls in den Anhang gepackt. Leider nur in der Akademischen Version. Sollte sich jemand fragen, was ich da versuche, hier die Erklärung. Ich habe einen Block und möchte gerne einen Anguß für eine Druckgußform ausschneiden. Leider habe ich von der Geometrie des Anguß nur Pläne aus den 80ern mit sehr wenigen Informationen. Somit wollte ich mit BlueSurf die Querschnitte durch den Anguß entlang von Leitlinien verbinden, um so die Außenfläche des Ausschnitts zu interpolieren. Diese modellierte Fläche wollte ich dann vom Block subtrahieren und so den Ausschnitt realisieren. Eine Frage die mir gerade so in den Sinn kommt. Geht das überhaupt oder ist der Ansatz schon falsch? Ich habe selbst nicht viel Erfahrung mit Solid und wurde durch die Uni gerade ins kalte Wasser geworfen. Bis auf eine Fläche ließen sich auch alle gut mit BlueSurf realisieren. Es geht nun bei meiner Eingangs gestellten Frage um die Fläche mit der größten Formänderung entlang der Leitlinien. Mit Geführten Ausschnitten hatte ich schon probiert das Teil zu modellieren, aber da ich nur so wenige Informationen habe wurden die Ausschnitte entweder sehr schlecht oder es hagelte X Fehlermeldungen. Ich wäre um einen erleutchtenden Tip dankbar, wie ich das realisiert bekomme. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
so wie ich das auf die Schnelle beurteilen kann wirst du hier noch ein paar zusätzliche Kurven hinzufügen müssen. Aus diesen Kurven baust du dir dann einzelne Flächen zusammen. Diese einzelnen Flächen kann man mittels "Vernähen" zu einer einzigen Fläche vereinen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
