 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Thema: Gewindebeziehung bei Kollision (3426 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 02. Mai. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab da mal ne Frage. Ich habe eine Baugruppe erstellt und möchte die Kollision in dieser testen. Nun zeigt es mir immer die Gewindeverbindungen als Kollision. Ich möchte die Schrauben allerdings nicht deaktivieren, weil der Schraubenkopf ein Störteil ist. Wie macht ihr das? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Mai. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
erstellt am: 02. Mai. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Mai. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Mai. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
 Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, wir haben V19, sollte das wirklich ein Problem sein? Hallo modeng Fase ausreichend, könnte ein Ansatz sein. Probiere ich gleich Montag aus. Geniese nicht den Luxus und habe SE zu Hause. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, auch das mit den Fasen habe ich probiert. Tut ums verrecken nicht. Falls jemand noch eine Idee hätte, würde ich umgehend probieren. Hab mal eine Assembly angehängt die bei mir nicht funktioniert. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 06. Mai. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fhkaba
