  Solid Edge
  bessere Gewindedarstellung
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  bessere Gewindedarstellung (11987 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 23. Apr. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit V20 ist ja die Gewindedarstellung im 3d deutlich besser geworden, es geht aber nur mit neu erzeugten Gewinden.
Gibt es irgendeinen Weg automatisch in alten Dateien die alten Bohrungen neu zu erstellen ? Zbsp. in Kombination mit open save ?
Müsste vielleicht erst noch programmiert werden, oder ?
Wir arbeiten viel mit alten Daten, dh. ohne würden wir noch ewig mit den schlecht dargestellten Gewinden arbeiten und Fehle fallen dann erst in der Zeichnungsableitung auf.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
nach meiner bisherigen Erfahrung reicht auch ein Neuberechnen nicht, das Formelement muß z.Zt. neu erzeugt werden, damit die Flächen aufgetrennt werden. Ob sich das in Zukunft bessert weiß ich nicht, hängt aber wohl von der Anzahl der Anfragen an die Entwicklung dazu ab.
Markus Gras
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde interessieren, was da besser geworden sein soll ?
ein M3-Gewinde mit 65mm Länge sieht bei mir noch immer wie ein "Zuckerstangerl" aus
lästerläster ...
lg,
Matthias
ichauch
Sehen Sie sich das Profil von ichauch an!   Senden Sie eine Private Message an ichauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Zuckerstange ist viel feiner !!!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich persönlich bevorzuge statt der Gewindetextur lieber die Darstellung als Farbe. Die Textur geht irgendwann beim heraus "zoomen" in ein einheitliches Grau über, wohingegen das Grün wesentlich länger sichtbar bleibt.
Markus Gras
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
da hast du natürlich recht.
nur, ich muß auch die Doku und E-Teileliste für den Endkunden erstellen und da wird ein Gewinde als "Gewinde" immer noch deutlicher erkannt als "Grün".
aber für die Konstruktion geb ich dir natürlich recht ...
lg,
Matthias
ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
NIROX
Sehen Sie sich das Profil von NIROX an!   Senden Sie eine Private Message an NIROX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NIROX
Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist es hinterlegt, welche Textur bzw. Teilflächenformatvorlage Gewinden hinterlegt sind? Denn unsere Part Vorlage ist noch aus V17 und wird immer einfach nur kopiert. Somit sind selbst mit ST3 die Gewinde in 3D nicht ersichtlich und das würde ich gerne ändern.
Lg
kmw
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unabhängig davon, mach Dir die Arbeit und nimm die neuen Vorlagen und überarbeite die, so wie sie benötigt werden.
Dafür gibts einige Gründe, die ich hier jetzt mal nicht alle aufzähle.. aber meine Empfehlung ist, mache es, es lohnt sich !
Ansonsten findest du die Gewindetextur unter Format - Formatvorlage, Formatvorlagenart Gewinde - Textur, und das Bild steht unter
C:\Programme\Solid Edge\images\textures\other\threads.jpg
(je nach Betriebssystem oder Installation auch ähnlich anderswo, such nach dem Dateinamen)
[Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Feb. 2011 editiert.]
NIROX
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Formatvorlage habe ich auch. Doch wie wird diese automatisch der Gewindebohrung zugefügt? So müsste ich die Bohrung mit Teil färben die Gewindetextur zufügen.
kmw
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl Gewindebohrung hat diese Textur, ich weiß nicht, warum es bei Dir nicht so ist. Hängt vielleicht auch tatsächlich mit der veralteten V17 Vorlage zusammen.
Natürlich muss die Texturansicht auch eingeschaltet sein, sonst siehst du nur die grüne Fläche (Ansicht formatieren - Rendern - Haken bei Texturen).
Rauffi
Sehen Sie sich das Profil von Rauffi an!   Senden Sie eine Private Message an Rauffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauffi
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Solid Edge V20 kann im Farbmanager (Extras -> Farbmanager) die Formatvorlage für Gewinde definiert werden.
Jede Solid Edge-Version erzeugt einen geänderten Speicherort einer Gewinde-Textur; daher kann ich die Ablage von Texturen unabhängig der SE-Version nur empfehlen.
Solid Edge V20
Leybold Optics Dresden GmbH
NIROX
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank! Hat so funktioniert!
