  Solid Edge
  Voll definierte Skizze?
Autor Thema:  Voll definierte Skizze? (966 mal gelesen)
modeng
erstellt am: 11. Apr. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
dann fehlt das Aktivieren dieser Option und die zweite Option
sollte man auch gleich aktivieren dann wird das auch in der
Edgebar angezeigt
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
modeng
erstellt am: 11. Apr. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ursache, gern geschehen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Apr. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Maß selbst schwarz die Maßzahl selbst jedoch blau ist bedeutet das:
  • Das Maß steuert die Geometrie
  • Die Maßzahl wird gesteuert, z.B. von einer Formel in der Variablentabelle
Ein Doppelklick auf das Maß verrät Dir mehr.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 11. Apr. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Button 'Variabel (engl. Tool-Tip: Driving)' bedeutet so wie abgebildet
das dieses Mass 'steuernd' ist oder mit anderen Worten: eine Aenderung
des Masses bewirkt *eine* Aenderung der zugehoerigen Geometrie
Ist der Button *nicht* farbig (engl. Tool-Tip: Driven) unterlegt so ist das
damit verbundene Mass abhaengig oder anders gesagt eine Aenderung
dieses Masses bewirkt *keine* Aenderung der zugehoerigen Geometrie
Ist der Button 'grau/ausgegraut/inaktiv' (die Option 'Beziehungen erhalten'
ist in diesem Fall ausgeschaltet [nur im Skizzenmodus moeglich]) so kann
das Mass selbst nicht geaendert werden, dies ist in diesem Fall nur ueber
die Auswahl der entsprechenden Geometrie und deren Mass moeglich.
Das blaue Mass heisst das dieses Mass ueber eine Variable gesteuert
wird, es kann also nicht direkt sondern nur ueber die Variable
(Siehe Variablen Tabelle bzw. Doppelklick auf das Mass) geaendert werden.
Alle Angaben fuer V20/Sp3, Irrtum vorbehalten ;-)
Klaus
/Edit engl. Bezeichnungen egaenzt
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Apr. 2008 editiert.]
