  Solid Edge
  Legendentext ohne Masseinheit
Autor Thema:  Legendentext ohne Masseinheit (836 mal gelesen)
swissbachi
Sehen Sie sich das Profil von swissbachi an!   Senden Sie eine Private Message an swissbachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swissbachi
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Mache folgendes:
par mit benutzerdefinierten Eigenschaften --> dft mit Legendentext (Indexreferenz) stelle ich mir eine Beschriftung zusammen (als "blödes" Beispiel Federbeschreibung)
Problem:
In Vorschau und auf dft werden "mm" an Masse angehängt
Frage:
Wie kann ich einstellen, dass Masseinheit NICHT in Legendentext angezeigt wird.
Danke für Eure Hilfe
Gruss swissbachi
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
Win10 64-bit NVIDIA T500
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo swissbachi,
bei Etras->Optionen->Allgemein kann man bei "Einheiten in Wertfeldern anzeigen" den Haken rausmachen.
Die Einheiten werden dann allerdings in keinem Feld mehr angezeigt.
Andi
swissbachi
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
in V20 sieht mein Dialogfeld wie in Bild "Masseinheit_080327" aus --> habe den Haken rausgenommen
neuer Legendentext erstellt "Masseinheit_080327_2" --> in Vorschau keine "Zahlen" mehr und in dft "Masseinheit_080327_3" immer noch "mm".
Noch einen weiteren Tipp?
***Nachtrag***
Du meintest im PAR --> dort habe ich das Dialogfeld mit demselben Schalter, dieser ist jedoch nicht gesetzt
***Nachtrag 2***
Irgendwie funktioniert es:
Deaktiviere ich den Haken im DFT --> "mm" immer noch da --> aktiviere und deaktiviere ich im par und speichere par --> dft ohne "mm" --> aktiviere ich im dft --> immer noch ohne "mm" --> schaue ich im par nach hat es Haken gesetzt --> speichere ich nun par --> dft sofort wieder mit "mm"
Trotzdem U's für Dich und Danke
Gruss swissbachi
[Diese Nachricht wurde von swissbachi am 27. Mrz. 2008 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Mrz. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swissbachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann nicht jede Eigenschaft formatiert werden. Masse geht, aber andere Eigenschaften nicht. Ein Hinweis dazu steht in der Hilfe.
Mach doch über den Reseller einen Wunsch an Siemens, das auch andere Maßeinheiten formatiert werden können.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
