so geht's (Annahme eine X1/Y1 existiert schon):
- Bohrungstaballe aufrufen
- X Origin setzen (lang herausziehen)
- Y Origin setzen
Bohrungen *nicht* setzen
- Origin Knopf erneut aktivieren
- X Orgin setzen
- Y Origin setzen
Bohrungen markieren
Tabelle erzeugen
- jetzt die *erste* X-Origin Markierung loschen (deshalb lang ..)
Y loescht sich von alleine
Update
Der Hintergrund ist sicher folgender:
Du kannst mehrere X/Y Koordinaten haben und alle Bohrungen in einer
Tabelle zusammenfassen. Wenn in obigen Beispiel die beiden x/y Koor-
dinaten an unterschiedlichen Stellen sind dann:
- Auswahl im Pulldown die 1
- markieren der Bohrungen fuer X1/Y1 Ursprung
- Auswahl im Pulldown die 2
- markieren der Bohrungen fuer X2/Y2 Ursprung
Tabelle erstellen. Die Tabelle enthaelt jetzt alle Bohrungen welche sich
durch die Indizes unterscheiden lassen. Das Ganze kann auch in zwei Schritten
gemacht werden also erst die X1/Y1 Tabelle erstellen. Dann Tabelle auswaehlen
Pulldown auf 2 und Bohrungen markieren, Tabelle erstellen.
Nachtrag:
ueblich geht's so: Tabelle erstellen, dann nochmal auswaehlen und
in der Leiste oben den Knopf 'Anmerkungen/Toleranzen' druecken. Dort
dann bei Ursprung/Groesse einen neuen Index vergeben und unten
den Knopf 'Re-Label' druecken (siehe Bild) und mit OK
verlassen
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Mai. 2008 editiert.]
