  Solid Edge
  Schweißen von Vierkantrohr an Platte
Autor Thema:  Schweißen von Vierkantrohr an Platte (2187 mal gelesen)
kamton
s
Sehen Sie sich das Profil von kamton an!   Senden Sie eine Private Message an kamton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamton
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Hab ein Problem eine Platte an ein Vierkantrohr zu schweißen (siehe Bild), da mir mit der Operation Fugennaht nur Fehlermeldungen ausgespuckt wird. Hab auch schon an der Platte eine Fase platziert, jedoch ohne Erfolg.
Bitte helft mir in dem Ihr mir Schritt für Schritt den Ablauf der Eingabe erklärt.
Markus
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamton 10 Unities + Antwort hilfreich
lade mal bitte die Baugruppe als Beispiel hoch damit man mal richtig sieht wie die Platte plaziert ist
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamton 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja, das Bild ist ein bisschen gross ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): schneller bist Du auf jeden Fall wenn Du darauf verzichtest
(und auf die schoenen Dreiecke im Draft) und die entsprechenden
Symbole an den Stellen im Draft angiebst
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
kamton
s
erstellt am: 21. Mrz. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Habe die anderen Schweißnähte entfernt und das ganze mit Fugennaht doch hinbekommen.
Trotzdem danke!
