 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen |
Thema: Pfeil bei Hilfsansicht verschieben (3711 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wie kann ich bei einer Hilfsansicht den Ansichtspfeil verschieben. Der Buchstabe läßt sich beliebig verschieben, der Pfeil aber nur in Pfeilrichtung. Der sitzt bei mir aber unmöglich. Muß ich den Pfeil ganz entfernen und einen neuen reinschmuggeln ? ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Moin, so geht es (zumindest) - Pfeil auswaehlen - Eigenschaften - auf zwei Pfeile einstellen OK - jetzt einen Pfeil so poistioniern wie gewuenscht - dann den zweiten deckungsgleich zum ersten verschieben - Pfeil auswaehlen - Eigenschaften - auf einen Pfeil einstellen OK das war's (wurde schon mal irgendwann gepostet finde den Beitrag aber nicht mehr) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
icp137 Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 20. Mrz. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
icp137 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Leute, kann eigendlich nicht sein dass es da noch nicht richtigen gibt oder? Kann man das jetzt auch ordendlich machen? Ich meine nicht gemurkst. Gibt es da was neues? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Mrz. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Focko, nein es ist nach wie vor so, dass die Ansichtspfeile einer Hilfsansicht die Ansicht in ihrer Richtung begrenzen, wenn ich 2 Pfeile nehme und beim Umschalten auf einen Pfeil, dieser dann in der Mitte steht.
Anscheinend reicht dieses Prozedere für einen Großteil der Anwender, sonst hätten sich schon mehrere darüber beschwert. Will ich den einen Pfeil positionieren, dann schalte ich halt kurz auf 2 um, richte mir sie so aus, dass sie das Element welches ich haben will begrenzen und dann liegt mein Pfeil wieder genau in der Mitte. Frage: wie viele Hilfsansichten erzeugst Du denn so pro Tag? Und bei wie vielen musst Du dann den Pfeil wo anders positionieren? Vermutlich gibt es dringendere und wichtigere Verbesserungen mit mehr Einsparungspotential.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 06. Mrz. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Mrz. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Das zeigt uns mal wieder das SE viel mehr kann als die meisten hier ... aber gemeinsam schaffen wir mehr ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Focko,Frage: wie viele Hilfsansichten erzeugst Du denn so pro Tag? Und bei wie vielen musst Du dann den Pfeil wo anders positionieren? Vermutlich gibt es dringendere und wichtigere Verbesserungen mit mehr Einsparungspotential.
Definitiv gibt es riesige Verbesserungsmöglichkeiten mit gigantischem Einsparungspotenzial. Man nehme z.B. Biegewerte .
Ich frage mich nur warum das nicht sofort richtig gemacht worden ist! Sowas testet man doch!
Ich brauche das öfters, meine Blätter sind voll, wie so ein Strickmuster Nungut jetzt ist es ja erledigt.
Danke Reward!
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Leute! Um die Diskussion zu den Pfeilfunktionen noch zu erweitern. Es wäre schon längst mal an der Zeit, einen Button zu schaffen, um einen schnellen "Richtungswechsel" beim Schnittverlauf zu ermöglichen. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 07. Mrz. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Doppelklick auf den Schnittverlauf. Schnittverlauf schließen. Richtungpfeil auf der gewünschten Seite absetzen. Macht 3x klicken. Zu aufwendig? ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
