  Solid Edge
  Probleme bei Vereinfachte Baugruppen mit PWD Dateien.
Autor Thema:  Probleme bei Vereinfachte Baugruppen mit PWD Dateien. (677 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Zeichnungsableitungen mit der Option Vereinfachte Baugruppe werden PWD Schweißteile mal angezeigt und mal nicht, obwohl in der ASM und bei der Vorschau in der Vereinfachung alles richtig angezeigt wird.
Was mache ich falsch ?
m.f.G.
Solid-Man66
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind vielleicht Anzeigekonfigurationen im Spiel?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 06. Mrz. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Anzeigekonfig. sind die Bauteile eingeblendet.
Wenn ich die Zeichnungsableitung ohne Vereinfachung herstelle, dann werden alle PWD Schweißteile richtig und vollständig angezeigt.
m.f. G.
Solid-Man66
Stein
Sehen Sie sich das Profil von Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stein
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich stört das es mal geht und mal nicht. Soviel ich weiss werden die PWD Daten bei Baugruppenvereinfachung nie dargestellt. Soll erst in SE V21 gefixt sein. gemldet unter IR1598642
Gruß Uwe
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stört mich auch. Was mich auch stört ist, wenn ich eine große BG öffne stelle auf Vereinfachte BG dann werden Teile ausgeblendet die bei der UBG in Vereinfachter Darstellung richtig angezeigt werden.
Das heist wenn ich eine BG mit Vereinfachung herstelle wird alles richtig angezeigt, aber in der übergeordnete BG nicht ( nur bei Vereinfachter Darstellung)
m.f.G
Solid-Man66
