  Solid Edge
  Assoziativ Einbeziehen nicht möglich
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Assoziativ Einbeziehen nicht möglich (2976 mal gelesen)
Nobbe111
Sehen Sie sich das Profil von Nobbe111 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbe111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbe111
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.pdf
Hallo Gemeinde,
beim dem Versuch Bauteilkanten assoziativ einzubeziehen, kann ich leider das Häkchen im Optinsfenster nicht setzen. Des Weiteren íst es nicht möglich indem selben Modell die Bohrung mittels der Skizze zu bemustern. Kennt das Problem schon jemand?
Zusatzinfo: Alle Teile im Kontaxt sind aktiv und ich habe schreibrechte auf die alle Datien.
Damit ich das .asm an meinen Reseller versenden konnte, habe ich es mit dem RevisionManager in ein Verzeichnis kopiert um es anschließend zu Zippen. In der Kopierten asm. funktioniert leider wieder alles!?! sprich fehler nicht nachvollziebar. Vieln Dank im Vorraus
kmw
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Reproduzierbare Fehler in der Baugruppe hab ich öfter, bin dann auch immer wieder erstaunt, wie der Fehler in einer mit RevManager kopierten und meist abgespeckten Baugruppe dann plötzlich nicht mehr reproduzierbar ist.
Vielleicht hilft es, die cfg - Datei der Baugruppe zu löschen, ist ein Versuch wert.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobbe,
die Antwort liegt in der Verknüpfung von Bohrung 26.
Als Du diese Verknüpfung erzeugt hast war das Bauteil aus einem anderen Baugruppenkontext heraus geöffnet.
Schau dazu mal in der Solid Edge Hilfe unter dem Stichwort im Kontext, da ist es recht anschaulich beschrieben.
Markus Gras
Nobbe111
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke für die Antwort. Ich habe den Fehler mittlerweile selbst gefunden. Im Dargestellten Part gab es bereits andere Bohrungen (Nr.26) die assoziativ auf ein weiteres Teil verknüpft waren. Diese Verknüpfung wurde als unterbrochen ausgegeben obwohl Sie offensichtlich noch intakt waren. Nachdem ich diese Verknüpfungen neu erstellt habe, funktionierten plözlich auch beiden Funktionen wieder. Wie das mit dem Kopieren mit dem RevisionManager zusammenhängt????..... Vakuum.
Nobbe111
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
und da überschneiden sich die Beiträge. Vielen Dank. Habe das Problem auch entdeckt. Mir ist nur unklar warum die Verknüpfungen dach dem Kopieren mit dem Revisionanager wieder funktionieren
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wäre besser, nicht zu viele Verknüpfungen
auf unterschiedliche Teile zu haben.
Eine einfachere Strategie macht hier viel  viel schneller
den Weg zum ziel frei.
CadKD
Nobbe111
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CadKD,
das sind gerade mal 2 Verknüpfungen wie einfach soll denn die Strategie noch sein? Das sollte doch möglich sein oder?!!!
CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nicht gesagt dass das unmöglich ist.
Oft kommt es vor dass man später solche Dinge wieder in dei Hand
nehmen muss, oder gar ein solches Teil revisioniert.
Dann werden die grauen Zellen schon massiv beansprucht um nicht alte
Modelle zu zerschiessen.
Gemacht ist das alles schnell in SE. Verwaltet und gepflegt schon nicht mehr
ganz so schnell.
Deshalb mein Hinweis.
CadKD
Nobbe111
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gebe ich dir natürlich Recht. Das Pflegen solcher Daten ist auch nicht ohne. Allerdings habe ich die Verknüpfungen ja gerade dafür erstellt mir die Änderungsarbeit, welche vielleicht mal ansteht zu vereinfachen. Ich möchte ja eben nicht die Änderung am einen Teil machen um Sie dann am nicht Assoziativen Teil (nach Wochen oder Monaten der Konstrutkion)zu vergessen. Worin, wenn nicht in der Änderung liegt den der Sinn einer Assoziativen Gestaltung der Bauteile.
CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 05. Mrz. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe deine Grundsätzlichen Überlegungen voll und ganz.
Natürlich will man so viel wie möglich automatisch mitändern lassen.
Die Problematik ist nur dann grade kontraproduktiv wenn dieses Teil
sich bei einer Änderug nicht mehr mitändern soll aber es ohne dein
Wissen trotzdem tut.
CadKD
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Mrz. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch die Inter-Part-Verknüpfungen später auflösen. Aber auch das ist nicht ohne Makel, da plötzlich lauter unterdefinierte Formelemente entstehen, die man bei einer sauberen Konstruktion eigenbtlich dann alle noch nachbemaßen müsste. Besonders störend empfinde ich das, wenn Abmaße von Formelementen erstellt werden, indem Eigenpunkte anderer Teile gefangen werden. Wird die Inter-Part-Verknüpfung aufgelöst, erhalten diese keine steuerbare Länge, da beim Fangen des Zielpunktes kein Maß abgesetzt wird.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Mrz. 2008 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 05. Mrz. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
das mit den Abmaßen kann man lösen.
Du deutest auf den gewünschten Punkt in dem Moment steht der Abmaßwert im Eingabefeld auf dem zugleich auch der Tastaturfokus liegt. Jetzt einfach die Entertaste drücken und es entsteht ein ganz normales Maß wie in alten Zeiten. Eine Verknüpfung kommt damit allerdings nicht zustande.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus,
danke für den Tipp.
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss diesen alten Thread nochmal hochholen, da ich ein ähnliches Problem habe.
Ich möchte die Feder an der Skizze in der Baugruppe bemustern. Als Musterteil kann ich die Skizze noch auswählen (siehe Anhang), bei Formelement für Muster auswählen bleibe ich dann hängen. Hier kann ich nichts mehr auswählen.
Alle Teile sind aktiv, keine abgehängten Verknüpfungen usw.
Weiß jemand rat?
Gruß Tommes
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
HAst du in der Skizze denn auch ein Muster?
Wenn es "nur" 4 Kreise sind, geht das nicht!
Anstelle der Kreise musst du ein Muster in der Skizze platzieren,
das kannst du dann auch auswählen. siehe Bild
René
