Thema: Standart Parts (1650 mal gelesen)
Oreg Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2008
erstellt am: 24. Feb. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Feb. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Moin, ob Du nun Parts selbst erstellst oder welche von irgendeinem Server laedst kommt letztlich auf das Gleich hinaus: einfuegen geht aber sie sind dann fix koennen also nicht per Variablen gesteuert werden. Um das zu tun brauchst Du PartFactory und ein bischen Kleingeld ca. 2K. Teile im SE-Format wirst Du kaum finden meist wird Step oder .sat verwandt. Wenn SE-Format dann ist die Version zu beachten duerfte bei zur Zeit V19 sein. siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006243.shtml#000000 Link zu Teilen (zum Teil SE-Format moeglich): TraceParts modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Was vermißt du denn? Du kannst eigene Teile erstellen oder downloaden. Mit dem StandardParts Administrator kannst du diese in die Bibliothek einpflegen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Ich vermisse Herstellerkataloge ala Partserver - natürlich nicht unbedingt kostenfrei. Aber eben so, dass man auch Kaufteile wie Pneumatuikzylinder verwaltet in Teamcenter verwenden kann.... Möchte ja nicht jedes kaufteil mit AddToTeamcenter der Datenbank hinzufügen..! ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Hallo Tita, wieso mußt du jedes Teil mit Addtoteamcenter einpflegen? Wenn du es vom Dateisystem aus in SE verbaust, dann schiebt er das Teil doch mit ins TCX und fragt beim speichern sämtliche Werte ab. Wo ist das Problem? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Okay, ich versuche es dann mal so wie Du es berschrieben hast. Geht es auch so bei Assemblys? D.h. ich kann ganze Assemblys vom Filesystem in Teamcenter abspeichern? Uns wurde gesagt das soll man tunlichst unterlassen... ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Also für einfache Assemblies, wo alles in einem Ordner liegt kann man das auch tun. Ich mache das für kleine Baugruppe öfters. Da Du die Dateieigenschaften dann alle pflegen mußt... ist es zu überlegen, ob man ab einer gewissen Größe nicht gleich mit AddtoTeamcenter arbeitet und dort die Schönmachtools nutzt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Hallo Lars, mir würde es halt gefallen, dass man solche Herstellerkataloge genauso handhaben könnte wie die Teile der Standardparts. Einfache Suche, und dann (verwaltet) ins Assembly "reinziehen" So muss ich meine Teile von Partserver etc. downloaden, einpflegen, und auch noch selbst verwalten...! Ist meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache! Ich glaube von ISAP gibt es den Partmanager...weiss aber nicht ob es auch eine Anbindung zu Teamcenter gibt. CADENAS wäre wohl noch ne Alternative...! Werde mich weiter schlau machen...! Vielen Dank !! ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Selbstverstädnlich müssen Teile, die im PDM verwaltet werden sollen eingepflegt werden. Dafür ist das PDM doch da. Nur wenn alle benötigte Eigenschaften schon vorher verfügbar sind, könnte man das vereinfachen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Hallo Tita, meine Vorgehensweise schließt ja nicht aus, das es nicht einfacher gehen könnte. Klar wäre es gut, wenn die Solid Edge StandardParts, die ja auch entsprechende Informationen für die Solid Edge Mdule und auch TC enthalten umfangreicher wären... dazu wirst Du aber nicht umhin kommen einen ER über den Reseller zu loggen. Ob es dann was kostenpflichtiges ist oder nicht steht ja auf einem anderen Blatt. Ich denke es wird da eher Probleme, das nicht jeder diese Teile als Normteile verkaufen darf. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Selbstverstädnlich müssen Teile, die im PDM verwaltet werden sollen eingepflegt werden. Dafür ist das PDM doch da. Nur wenn alle benötigte Eigenschaften schon vorher verfügbar sind, könnte man das vereinfachen.
Hallo Arne, das ist mir schon klar, dass die Teile nicht vom Himmel fallen und schwupsdiwups in Teamcenter verwaltet werden..:-) Aber ich habe auch nur gesagt ich würde es mir wünschen, weil ich auf der Homepage von ISAP schon sowas gesehen habe (Partmanager) aber eben (noch?) nicht für Teamcenter sondern für EdgePLM! Hallo Lars, nicht falsch verstehen, ich weiß, dass das Eine das Andere nicht ausschließt. Und vielen Dank für den Hinweis, dass es auch bei Einzelteilen und kleinen Baugruppen auch ohne AddToTC funktioniert, hilft mir auch schon weiter! Aber mein WUNSCH ist es eben, dass ich Teile aus Herstellerkatalogen genauso einfach handhaben kann wie die mitgelieferten Normteile von den Standardparts(SMAP) Und es muss ja auch nicht für Lau sein aber eben in einem Gewissen Kostenrahmen. Vielen Dank!
