Thema: Bruch (3030 mal gelesen)
Oreg Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2008
erstellt am: 14. Feb. 2008 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab schon wieder ein Problem. Ich habe in Part ein Objekt erstellt und möchte es in Draft darstellen. Nun ist es aber für einen Maßstab von 2:1 zu lange. Ich brauche aber diesen Maßstab. Gibt es eine Möglichkeit einen Bruch oder Schnitt in der Mitte meines Werkstücks zu machen und somit die länge zu verkürzen. MfG Oreg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Feb. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
simsalabim Mitglied Fensterbauer
Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Windows 7 Prof Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4) MS Excel 2010 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2,13 GHz, 6GB Quadro FX 3800
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Hallo, mich würd bei dieser Gelegenheit interessieren: wenn ich mehrere Ansichten, die zusammengehören (mit entsprechend vorhandener Ausrichtung) unterbrechen möchte: wie kann ich erreichen, dass ich tatsächlich beide an gleicher Stelle unterbreche, damit die unterbrochenen Ansichten auch ausgerichtet sind? Wär neugierig! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
erstellt am: 16. Feb. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Hallo,wenn du deine Erstansicht erstellst und die Unterbrechung hinzufügst. wird jede weitere abgeleitete Ansicht automatisch unterbrochen. Gruß Mike
Aha, das wird's sein... ich hatte immer erst mehrere Ableitungen, und diese dann unterbrochen - werd's am Dienstag gleich probieren! Danke! Grüße, Thomas
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Feb. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
