Thema: Schriftkopf (1870 mal gelesen)
Oreg Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2008
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe SE ganz neu bekommen und habe ein paar Frage. 1.) Wie kann ich in Draft den Schriftkopf ändern. (z.B.: anderes Logo) 2.) Wie kann ich in Part die Oberfläche ändern. Danke für eure Hilfe Oreg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
Hallo Oreg, dazu schaltest Du im Menü unter Ansicht die Hintergrundblätter ein. Nun hast Du unten zusätzliche Karteireiter mit den einzelnen Hintergründen. Die kannst Du nun ändern, eigene hinzufügen oder auch welche löschen. Wenn Du mit dem ändern Hintergründe fertig bist, schalte sie wieder aus! Du fährst ja mit dem Auto auch nicht mit offener Motorhaube. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
OK! Dazu brauchst Du ein Bild des gewünschten Rändels, am besten als .jpg. Dann erzeugst Du Dir unter Format-Formatvorlagen-Teilflächen, eine neue Vorlage nennen wir sie Kreuzrändel. Als Farbe sollte normales grau reichen unter Textur wählst Du dann das Bild aus. Diese Teilflächenformatvorlage weist Du nun der Oberfläche zu die Du rändeln möchtest. Zu guter letzt schaltest Du noch unter Format-Ansicht die Texturen ein. Ein Beispsiel wie es gehen könnte, kannst Du an der Teilflächenformatvorlage Gewinde sehen.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Feb. 2008 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oreg
erstellt am: 14. Feb. 2008 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
