 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 13 Wochen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Shortcut (4855 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hi, ich kenn keinen. nur den mit STRG+Tab um zwischen fenster innerhalb einer Anwendung hin und her zu schalten, bzw. Alt+Tab um zwischen anwendungen zuwechseln. Gibt es in Excel einen SchortCut um zwischen Tabellen hin und her zu schlaten? Wenn es dort einen gibt dann wird er wahrscheinlich auch in SE funktionieren. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
es gibt in Excel einen Shortcut dafuer aber der geht nicht in SE. Merke: es *muss* nicht alles so wie in Windoof funktionieren modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo allerseits, Apropo Tastenkombinationen, ich würd' gern wissen, wie man ein Anwendungsfenster in SE schliesst. Und zwar nur das Anwendungsfenster und nicht das ganze SE, das ist mir nämlich mit ALT+F4 passiert. xD Strg + W ist es nicht, da tut sich garnichts bei dieser Kombination. Ich danke im Voraus. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5314 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Strg + F4 Besten Dank für die schnelle Antwort! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 430 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Haha, ja das war eben mein Problem. Mit ALT+F4 schliesst es mir gleich das ganze Solid Edge und somit auch alle SE-Fenster.  Mit Strg+F4 schliesst es nur ein Fenster, und die anderen geöffneten Fenster in Solid Edge sind noch geöffnet, wobei mit denen weitergearbeitet werden kann. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7636 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Das hat eigentlich nichts mit SE zu tun. Das sin die ganz normalen Windows-Tasten ALT + F4 beendet Programm ALT + Tab wechselt Programm STRG + F4 schließt Fenster STRG + TAB wechselt Fenster ... ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Ja, hört sich ziemlich logisch an.  Hab einfach zum Fenster schliessen immer Strg+W gebraucht, und das geht im SE nicht. Da war ich schon im Dilemma, da ich die Kombi Strg+F4 noch nicht kannte.  MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
