Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften umkopieren (858 mal gelesen)
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Ausgangslage: - diverse Parts mit der Benutzerdefinierten Eigenschaft "Positionsnummer" - diverse Parts mit der benutzerdefinierten Eigenschaft "Teilenummer" - diverse Parts, wo beide Eigenschaften vorkommen, dann allerdings mit gleichem Inhalt - nun sollen diese beiden Eigenschaften durch "Art.Nr." ersetzt werden Ich möchte also: - im bestehenden Part eine benutzerdefinierte Eigenschaft "Art.Nr." anlegen - den Inhalt von "Teilenummer" oder "Positionsnummer" in "Art.Nr." reinkopieren - die Eigenschaften "Teilenummer" und "Positionsnummer" sollen nicht gelöscht werden. Gibt es dazu ein Makro? Es sind doch schon einige 100 Parts, die so behandelt werden sollen.
Viele Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Propiere doch mal folgendes: - in der propseed.txt die Dateieigenschaften anlegen - Im Eigenschaftsmanager die gewünschten Eigenschaften einblenden und dann die Einträge kopieren Idealerweise liegen die Dateien in einem Ordner und dann kannst Du diesen Ordner direkt im Eigenschaftsmanager öffnen. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, Danke für den Tipp; nur funktioniert das leider nicht automatisch, so muss ich auch jedes Teil "in die Finger nehmen". Was ich suche, ist ein Makro, das die von mir beschriebene Operation im Batchlauf durchführt, über mehrere Verzeichnisebenen. Ich dachte mir, vielleicht gibts ja schon sowas. Ich bin sicher nicht der erste, der vor diesem Problem steht... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Dann guck doch mal bei incobase.com ob es da nicht was gibt. Du schreibst das es um 100 Dateien geht. Was geht schneller die Dateien von Hand bearbeiten oder paar Tage warten bis jemand ein Makro hat? Lars
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich gemacht, bevor ich hier nachgefragt habe. Gefunden habe ich "CCProp", das macht aber nicht das, was ich möchte. Bei 100 Dateien würde ich nicht lange fackeln, aber es sind "einige 100", konkreter etwa 900 Parts. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bwr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaetho
Hallo, ich bin kein Profi im Programmieren, habe aber mit VBScript schon ein bißchen was im Zusammenhang mit SE gemacht. Ich kann mir vorstellen, daß deine Aufgbe damit ganz gut zu machen ist. Es gibt bei VBS zwar nicht so viele Möglichkeiten, hat aber den Vorteil, daß man es relativ leicht lernen kann. Ich habe mal ein Script von modeng bekommen, mit dem hat alles angefangen... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005207.shtml Vielleicht hilfts Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
