 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Format der Dichte mit Makro ändern (1938 mal gelesen)
BF-Maschinen Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 10.03.2006
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wir haben ASM mit unterschiedlichen dichteformaten. kg/^mm, kg/^cm, kg/^dm, kg/^m. gibt es ein Makro oder ähnliches mit dem ich alle Formate auf kg/^dm einstellen kann? sonst müsste ich ja jedes part einzeln öffnen und dann ändern. das wäre ein unding. wenn ich es im Eigenschaftsmanager ändere ist es beim nächsten mal so wie es vorher war.
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Hallo, ein Frage zu diesem älteren Thema. Angenommen ich habe vielen Parts ein Material (hier Birke-Pappel-Sperrholz) mit einer Dichte von 0,45 kg/dm³ zugewiesen. Nun stellt sich heraus, dass diese Dichte falsch ist und ich ändere sie daher in der Materialtabelle auf z.B. 0,46 kg/dm³, so wirkt sich diese globale Änderung nicht auf die vielen Parts aus. Klar, man kann sie einzeln in der Tabelle Physikalische Eigenschaften ändern, was aber bei vielen Parts mühsam ist. Öffne ich eines der Parts und schaue die Eigenschaften an, so finde ich als Material noch immer Birke-Pappel mit 0,45 kg/dm³. Anscheinend wird der alte Wert im Part gespeichert und nicht mit globalen Änderungen in der Materialtabelle aktualisiert. Gibt es denn die Möglichkeit, die neue Dichte der Materialtabelle in allen betroffenen Parts zu aktualisieren? Viele Grüße sendet ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
 Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Hallo Thomas, Du kannst den Wert der Dichte in der material.mtl ändern. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die einzelnen Parts dann automatisch aktualisiert werden. Und natürlich muss in den Dateiablagen der Pfad zur richtigen material.mtl eingetragen sein. Gruß Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
Hallo Verena und Danke für Deine Antwort. Us anbei! Die Material.mtl liegt bei uns zentral auf dem Server und die Pfade zeigen dorthin. Leider ändernt sich die Dichte von Parts aus einem bestimmten Material nicht, wenn ich in der Materialtabelle dessen Dichte ändere. Man muss jedes Part öffnen und nochmal ändern oder, in BGs, über die Physikalischen Eigenschatstabelle gehen und dort die Dichte jedes betroffenen Parts ändern. Nur danach neu erstellte Parts haben auch die neue Dichte. Gibt es denn keine Möglichkeit, eventeulle Änderungen in material.mtl in vorhandenen Parts einer gerade geöffneten BG automatisch zu aktualisieren? Freue mich auf Antworten und sende beste Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BF-Maschinen
