Thema: Berechnung Flow? (1086 mal gelesen)
tomturbo Mitglied Konstruktion, 3D Laserscanning
Beiträge: 1 Registriert: 25.12.2007
erstellt am: 25. Dez. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenmitglieder! Ich bin neu hier weil ich nirgendwo brauchbare Infos gefunden habe und mich hiermit an euch wende. Ich habe folgendes Problem Ich möchte mit sev20 ein Pneumatik-Steuerventil konstruieren und berechnen. Eingangsdruck ist 12bar und die Druckluft sollte durch eine stufenlos verstellbare Bohrung (ähnlich Nadelventil) gepresst werden. Nun stellt sich die Frage bei welchem Bohrungdurchmesser am "Düsenausgang" der gewünschte Flow (Liter/min) rauskommt. Kann man das irgendwie Simulieren? Habe leider keine Möglichkeiten Prototypen zu bauen. Das Ventil sollte als Erstmuster schon voll funktionsfähig sein. Danke für eure Hilfe Gruß Boris
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 25. Dez. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbo
Hallo Boris, was hat das jetzt mit Solid Edge zu tun ? Zum Problem selbst. Du nimmst einfach die allgemeine Strömungsformel nach Hagen-Poiseuille und richtest Dich nach dem engsten Querschnit, weil der entscheidend ist. Den Rest kannst Du evtl. schätzen. Daß die FEM Simulationen bei diesen Verhältnissen wesentlich genauer sind bezweifele ich.
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Dez. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbo
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS 6.7 Radioss , Pamcrash 2006 LS-Dyna 971 Hyperworks 8.0SR1 ANSA 12.2.1 fluent 6.3.26 / Tgrid 4.0.26 Animator 3, Metapost 5 Redhat Enterprise 5 Debian 4.0r
erstellt am: 25. Dez. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbo
Kannst du im Vorfeld abschätzen, ob die zu erwartende Strömung sich laminar (Hagen-Poiseuille) verhält? Bei einem Eingangsdruch von 12bar und einem relativ kleinem Querschnitt gehe ich davon aus, dass Ma > 0.3 ist und sich die Strömung kompressibel verhält. ------------------ Viele Grüße Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 25. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbo
Luv Mitglied Rentner
Beiträge: 66 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 26. Dez. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbo
Hallo, die Aufgabe ist nicht genau genug beschrieben. Der Durchfluss wird nicht allein durch Dein "Nadelventil" beschrieben sondern auch durch den Druckverlust des Verbrauchers (genauer gesagt durch die Kennlinie des Verbrauchers), eventuell auch durch die Kennlinie des Druckerzeugers. Meines Erachtens setzt Du zuviel Vertrauen in die Theorie ".. es soll gleich funktionieren..". Ich würde Vorversuche mit erhältliche Armaturen machen und dann aus den gewonnenen Erkenntnisse etwas eigenes konsturieren. Viel Erfolg und alles Gute im Neuen Jahr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
