| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Masse ASM manuell (2251 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Gibt es eine Möglichkeit die Masse in einem ASM "manuell" einzugeben? Heuzutage kann man nicht nur "dumme" Teile runterladen (will heissen Körperformelemente) sondern auch Baugruppen mit Einzelteilen. Mein Problem: In den par's sind keine Materialien bzw. Dichten angegeben und somit auch keine Masse --> asm Masse = 0 und die Checkbox für benutzerdefinierte Eingaben ist grau. Nun möchte ich nicht in allen Teilen die Masse eintragen sondern nur im ASM, damit die obere Baugruppe eine korrekte Masse berechnen kann. Danke für Eure Hilfe ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
muesste inzwischen auch automatisch beim Update der Phys-Props in der Assembly gehen. Alle Teile mit Dichte 0 werden aufgefuehrt und man kann eine Dichte/Material vorgeben welches dann fuer *alle* Teile gilt (Optional: Teile gleich updaten, dann individuelle Zuordnung moeglich) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ja aber nicht die Dichte (weder Einzelteil noch Baugruppe), sondern nur die Gesamtmasse der Baugruppe und der möchte ich auch kein Material zuweisen, da BG aus verschiedenen Materialien besteht. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Wenn Dokumenten keine Dichte zugewiesen wurde, kann man sie einem Standardmaterial zuweisen. Man trägt also nirgendwo eine Masse ein, sondern immer die Dichte, weil SE dann über das Volumen die Masse ausrechnet. Wenn also nur die Masse bekannt ist, rechne ich also über das Volumen die Dichte aus, damit das Gewicht passend herauskommt. Ohne Dichte keine Masse und damit keine physikalische Berechnung. SE geht einfach davon aus, das jedes Material dieser Welt eine Dichte hat, wenn physikalische Eigenschaften berechnet werden sollen. So falsch ist das ja nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
