Thema: Abwicklungen synchronisieren? (914 mal gelesen)
Jörg S. Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte da mal eine Frage. In meiner Baugruppe (Blechkonstruktion) hab ich mehrer Inter-Part-Verknüpfungen, so dass übergeordnet viele Blechteile in ihrer Breite und Länge gesteuert werden. In der Zeichnungsableitung hab ich dann für jedes Bauteil eine Ansicht inkl. Abwicklung generiert. Leider ändern sich bei der Aktualisierung die Zuschnittmaße der Abwicklung nicht, d.h. es wird immer der veraltete Stand angezeigt. Um die richtigen Abwicklungsmaße in der Darft zu sehen, muß ich in jedes Bauteil gehen und dort einmal die Abwicklung mit "gehe zu" öffnen. Nachdem Speichervorgang lassen sich die neuen Abwicklungsmaße dann in der Draft aktualisieren. Meine Frage: kann man, wie auch immer, diesen Schritt zur Aktualisierung aus der Draft heraus für alle Bauteile machen? Es ist nämlich sehr gefährlich, wenn man ein Teil vergisst und so fälschlichweise eine falsche Abwicklung auslasern läßt. Vielen Dank. ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
Moin, das Problem ist bekannt (fuer die V19) und tritt in der V20, soweit bekannt, nicht mehr auf. Der Fehler war: die Ansicht mit den Massen wird nachgehalten aber die offengelegten Variablen fuer Zuschnitt-X/Y aenderten sich erst nachdem im Blech 'Update' auf die Abwicklung ausgefuehrt wurde. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
