Thema: Durchmesserbemaßung und Schnittpunkt (1633 mal gelesen)
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 01. Dez. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich verwende häufig die symetrische Durchmesserbemaßung und auch die Verwendung von Schnittpunkten ist nicht ungewöhnlich. In Kombination geht das ja leider nicht, also benutze ich selbst erstellte Punkte um das zu umgehen . Nun habe ich festgestellt, dass die Punkte bei Änderungen nicht aktualisiert werden. Weder direkt in einer Ansicht, noch in einer Skizze. Selbst die Vergabe von Abhängigkeiten für diese Punkte bringt nichts. Die Punkte werden einfach nicht verschoben, wenn sich an den Maßen etwas ändert. Ich möchte nicht unbedingt Schrott für ein paar tausend Euro produzieren - was jetzt beinahe passiert wäre....nochmal Glück gehabt - weil der Kollege im Betrieb aufgepasst hat und mit einem Taschenrechner umgehen kann...das kann es nicht sein oder? Hat jemand von Euch einen Vorschlag für einen WA oder eine Idee was ich falsch mache? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 02. Dez. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
erstellt am: 02. Dez. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Junix, wie schon gesagt...das habe ich probiert und auch direktes platzzieren in der Ansicht- mit und auch ohne Beziehungen >>> geht alles nicht Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Dez. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
erstellt am: 02. Dez. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng:
und wie sieht's mit Extras --> 'Beziehungen erhalten' aus? Aktiviert?modeng
Danke für den Tipp , ich werds mal prüfen...auch wenn ich wenig Hoffnung habe Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
noch etwas: kann getrennt fuer Arbeitsblatt und 'In Ansicht zeichnen' eingestellt werden. Manche dieser Schalter fuehren ab und zu ein Eigenleben; 'Aktiver Layer' in den 'Auswahloptionen' ist auch so ein Filou ... Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 02. Dez. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Dez. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Hallo Cynic. kannst du mal ein Bild reinstellen was du meinst?Mir ist nicht ganz klar wo du Schnittpunkte und Durchmesser brauchst Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein Bild hab ich jetzt leider nicht parat, könnte ich morgen mal reinstellen. Ist aber nicht weiter schwierig zu erklären (glaub ich ): Ein rundes Teil (Scheibe) mit einer konischen Bohrung in der Mitte... Kanten der Bohrung sind gerundet... Für den CNC Programmierer geb ich den Durchmesser der theor. Schnittlinie (Kreis) zwischen Stirnfläche und konischer Fläche an. Natürlich auch noch den Radius... verständlich? Werd den Vorschlag von modeng mal ausgiebig testen... Vielleicht gibts doch Hoffnung !? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 02. Dez. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
@Rübe: Ich kenne jetzt nicht Rolf seinen Anwendungsfall genau, aber soweit ich es verstanden habe wäre ein gutes Beispiel eine Ringförmige Trapeznut auf einer Kreisfläche. Wenn jetzt die Kanten der Nut alle verundet sind, muss man die Durchmesser mit Schnittpunkten bemaßen. habe bei sowas aber noch kein Problem festgestellt (weder hier noch da) ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 02. Dez. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Moin, ein Beispiel ware wohl dies (siehe Bild). Hierbei ist zu beachten das die Schnittlinie mit dem Mittelpunkt der Bohrung verbunden ist, ansonsten kann es zu recht merkwuerdigen Ergebnissen kommen wenn sich die Bohrung verschiebt. Punkte/Linie 'In Ansicht zeichnen' erstellt. Zumindest hat dies diverse Verschiebungen der Bohrung 'ueberlebt' Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
erstellt am: 02. Dez. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Verstanden ... Zumindest in V17 hat das noch sauber gefunzt, das haben ich bei einem ehemaligen AG auch so gemacht ... Wichtig: Beziehungen erhalten Gruß und viel Erfolg Bernd
erstellt am: 04. Dez. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal Dank an alle die sich beteiligt haben. Ich hab es probiert und es geht jetzt ! Das "Erhalten der Beziehungen" war der Schlüssel (Im Bild ist die böse Ecke zu sehen). Ich arbeite jetzt doch schon ne Weile mit SE und trotzdem gibts immer wieder Überraschungen. Danke nochmal!!! Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________
[Diese Nachricht wurde von cynyc am 04. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
