Thema: Muster in ASM unterdrücken? (1649 mal gelesen)
Jörg S. Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum. Hätte da mal eine dringliche Frage. Und zwar habe ich eine Variantenkonstruktion als ASM, die über einen einzigen Parameter gesteuert wird. Die Konstruktion beinhaltet in diesem Fall ein Teilemuster (Scharniere), wobei die erste und letzte Position seperat gesetzt worden sind. In der kleinsten Ausführung der Variantenkonstruktion entfällt dieses Muster, es werden also nur die äußeren Scharniere verwendet. Das Muster als solches habe ich in dem entsprechenden Bauteil für diese Fälle unterdrückt. Das Teilemuster im ASM reagiert auf diese Unterdrückung aber nicht, das bemusterte Scharnier steht ohne Bezug im Raum. Meine Frage: kann man Teilemuster in ASM unterdrücken? ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
1x Nein. 3x Ja. Nein. Im AssemblyPathfinder selber kann man das Muster nicht mehr unterdrücken. Das ging früher mal. Ja. Basiert die Bemusterung auf einer Musterskizze, kann man da die Anzahl über die Variablentabelle steuern. Ja. Basiert deas Muster auf den Bohrungen in einem Teil, bestimmt die Anzahl der Bohrungen die Anzahl der ELemente. Ja. Wird eine Baugruppenfamilie erstellt, kann man Musterelemente odre ganze Muster für einzelne Varianten aus-/einschließen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: 1x Nein. 3x Ja.Nein. Im AssemblyPathfinder selber kann man das Muster nicht mehr unterdrücken. Das ging früher mal. Ja. Basiert die Bemusterung auf einer Musterskizze, kann man da die Anzahl über die Variablentabelle steuern. Ja. Basiert deas Muster auf den Bohrungen in einem Teil, bestimmt die Anzahl der Bohrungen die Anzahl der ELemente. Ja. Wird eine Baugruppenfamilie erstellt, kann man Musterelemente odre ganze Muster für einzelne Varianten aus-/einschließen.
jepp!!!
Die Nummer mit der parametrisierten Muster-Skizze im Assembly hat funktioniert! Leider zerstört sich das Teiemuster hin und wieder und zwar genau dann, wenn man zuerst eine Variante mit Muster selektiert, dann eine ohne und dann wieder zurück in die Variante mit Muster geht. Versteh ich zwar nicht, soll mir aber so genügen. In diesen Fällen muss man halt das Muster kurz neu setzen. An dieser Stellen ein herzlichen Dank für die Hilfe.
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg S.
Machst Du die beiden Äußeren Scharniere nicht auch schon als Muster? Nur eines einbauen. Dann hat Dein Muster immer mindestens zwei Elemente (Original + Muster). Dann sollte es eigentlich gehen, wenn die Anzahl von 2 bis n variiert wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab`s nochmal geändert, jetzt mit einem Referenzteil und die übrigen alle als Muster. Komisch, beim ersten Male ging`s nicht, jetzt läuft`s wie ein Länderspiel! Danke nochmals für die Tipps, manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäume nicht. ------------------ mfG Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
