Thema: Merkwürdigkeiten im Animationseditor (2155 mal gelesen)
Luv Mitglied Rentner
Beiträge: 66 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Bewegungen eines Verstellpropellers (s. Bild) animimiert. Die Flügel werden mit den Motoren 2 bis 5 verstellt und die Nabe samt Flügeln mit Motor 6. Dabei tauchen 2 Merkwürdigkeiten auf: 1.) Bild 1 zeigt die Motorenübersicht. Die Motoren sind ASCII- sortiert. Bild 2 zeigt den zugehörigen Animationseditor, die Reihenfolge der Motoren ist willkürlich. Außerdem ist zu sehen, dass alle Motoren zur gleichen Zeit beginnen (sollen). Die Animation zeigt etwas anders: die Motoren der Flügel arbeiten gleichzeitig ABER OHNE MOTOR 6 (der Nabe). Erst wenn die Motoren 2 bis 5 geendet haben, beginnt sich die Nabe zu drehen. Für eine Demonstration ist das nicht schlecht, jedoch so nicht gewollt. 2.) Wie erwähnt, die Reihenfolgen (linke Spalte im Animationseditor) der Motoren ist willkürlich. Ich kann sie nicht ändern! Bei (hier nicht gezeigte) hinzugekommenen Linearmotoren ergibt sich mit dem Effekt von 1.) die komischstem Bewegungsabläufe, nur nicht die gewollten. Habe ich da etwas übersehen? Anmerkung: Ich lerne mit der Studentenversion, die Originaldateien sind nur bedingt kompaktibel. Ein Einstellen ins Forum ist sicher nicht sehr sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luv
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich das richtig verstanden? Du kannst im Animationseditor die Zeilen vertauschen? Bei mir geht das nicht. Mir gelingen nur horizontale Verschiebungen. Statt der obigen Erklärungen hier mein movie [Diese Nachricht wurde von Luv am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luv
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luv
Leider kann ich dein Movie nicht abspielen, nehm an, mir fehlt der passende codec. Nein, ich tausche nicht die Motoren zeilenweise. Aber ich krieg jede nur denkbare Reihenfolge in der Bewegung hin. Was genau möchtest du, bekommst es aber nicht ? Meine persönlichen Erfahrungen mit der Motorsimulation sind, je komplizierter es wird, desto unzuverlässiger arbeitet die Motorsimulation. Aber bei einfachen Sachen ist es ganz nett und tut auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Sinn ergibt sich aus der Unzulänglichkeit mehrere Sachen gleichzeitig durchzuführen. Ich habe, hier nicht dargestellt, noch einen Schiffsrumpf, linear bewegt. Wenn ich diese lineare Bewegung als letzte Zeile hätte, würden wenigsten folgendes ablaufen: Flügel verstellen dann Nabe drehen und Rumpf verschieben. Ist die Linearbewegung in der oberen Zeile entsteht: Rumpf verschiebt sich Flügel verstellen sich und folgen dem Rumpf nicht Nabe dreht sich und folgt dem Rumpf im Abstand. Das ist zwar erheiternd aber eben nicht gewollt. Der Propeller soll schon am Schiffskörper bleiben. [Diese Nachricht wurde von Luv am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luv
Ja, tatsächlich, es hilft, die Datei abzuspeichern. Hm. Ich versteh das Problem dennoch nicht. Wie man in meinem Video sehen kann, habe ich Bewegungen kombiniert. Der Propeller dreht sich, und je nach Zeitpunkt drehen sich die Verstellungen der einzelnen Propeller, die kann man auch einzeln verstellen, völlig beliebig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luv
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte nicht unhöflich sein und hatte mich so verabschiedet. Ich vermute einen bug in meiner Version. Augenscheinlich habe ich es Dir gleich gemacht. Das Ergebnis ist aber daneben. Oder hast Du noch eine Idee? Übrigens, gehe gleich wieder zum Seniorenstudium "SE und Co." und erst spät zurück. Den Assi kann man nicht fragen, er muß seine 120 Studenten betreuen. Bin Gast in dieser Vorlesung und übe allein.
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luv
Ich hab SE V19 SP 10. Mit der V20 SP1 hab ich zuhause auch schon so was gemacht. Man kann also über die Motorsimulation schimpfen, grundsätzlich gehen jedoch einfach Sachen und das find ich schon sehr hilfreich. Also dann, viel Erfolg weiterhin und ja nicht aufgeben ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
