Thema: Beziehung Mittelpunkt - Mittelpunkt (1502 mal gelesen)
groga Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.03.2007 SE V15
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe da immer wieder das "Beziehungsproblem" mit zwei Mittelpunkten. Ich habe die Ausprägung1 (siehe Anhang) auf Ausprägung2 aufgesetzt und möchte jetzt gerne die Ausprägung1 so weit verschieben dass Sie mit dem Mittelpunkt der (Bohrung in) Ausprägung2 eine Linie ergibt. (Ich denke die Grafik ist Selbsterklärend) Welche Beziehung kann/soll/muss ich dafür verwenden. Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte. lg groga (V15) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groga
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groga
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 16. Nov. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groga
Danke dir Rainer, hab auch was dazugelernt Hab bei sowas immer eine Ref Ebene in den Mittelpunkt der Bohrung gesetzt und dann das angrenzende Profil danach ausgerichtet. Das man auch Ref.Ebenen an Eigenpunkte Ausrichten kann, wusste ich bis dato noch nicht. Gruss Nicole p.s. Woher weisst du das es Rohre sind? Könnten auch U-Profile sein [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groga
Seitens der Hotline hat man mir mal empfohlen, wenn irgend möglich auf Punktbeziehungen zu verzichten, weils mit aufsetzen stabiler ist. Bei so einer kleinen Baugruppe spielts natürlich keine Rolle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für groga
Wobei zu deiner Antowort (Planare Ausrichtung von Referenzebenen) noch ein wenig zu ergänzen wäre: @groga: - Bei Teil 2 eine Parallele zur Ref. Ebene erstellen und die dann im Eigenpunkt 'Mitte der Bohrung' setzen. - Dann die Ref. Ebene von Teil 1 und die Erstellte Ebene in Mitte der Bohrung zueinander ausrichten. Mir hilft eine Antwort in Schlagworten immer wenig weiter, darum hab ichs ein wenig ausgeführt. Gruss Nicole
