Einige Fragen vorneweg:
Q: Wenn ich ein part zu -01 revisioniere und dann die Zeichnung dazu zu -01 revisioniere
--> sind die zwei Dateien dann auch zueinander assoziativ oder muß ich diese Verbindung
zwischen den zwei 'neuen' Dateien extra herstellen oder muß ich die neue -01-dft-Datei
extra ableiten (also ohne Rev-manager) ?
A: sind assoziativ, wenn Du beide per Rev_Mngr revisionierst, keine neue Ableitung noetig
Q: Wenn mein Kollege mit seinem 2D-Drafting ein Teil ändert, kann ich das dann auch mit
dem Revisionsmanager rückverfolgen ? Weil er hat keine Lizenz für den Revisionsmanager.
Er müßte das dann zu Fuß erledigen. Also die Ursprungsdatei kopieren und dann umbenennen.
A: nein, Rueckverfolgen nur wenn er eine Kopie *vor* dem Aendern erstellt; und 'zu Fuss'
also auch den -nn als Dateinamen-Suffix und intern die Dateieigenschaft/Projekt/Revision
aendern.
Q: Kann man die zwei letzten Ziffern Rev-manager-intern als Änderungsindex deklarieren ?
A: im Prinzip da sie fuer den Legendentext als Variable zur Verfuegung stehen
Q: Die Bibliothek im Revisionsmanger ist im Windows-Explorer eine 'normale' Dateistruktur,
oder ?
A: richtig, ein Ordner
Q: Hat man für eine Änderung dann so einen kleinen Dialog, in dem man die Änderung eintragen
kann, so daß sie dann automatisch in die dft als Änderungsindex eingetragen wird ?
A: nein, das musst Du schon selbst erledigen
Q: Was ist das wichtigste was ich zur Arbeit mit dem Rev-manager wissen muß ?
A: *vor* dem durchfuehren einer Aktion: wissen was man tut ;-)
Q: edit: Was heißt "verwaltete Bibliothek" ? Wenn ich einfach einen Ordner auf dem
Netzlaufwerk habe. Ist das dann eine verwaltete Bibliothek ?
A: nein, das ware sie nur wenn Du die Datei mit Insight verwaltest
Irrtum vorbehalten :-)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
