Thema: Baugruppen Command Close and Return (1099 mal gelesen)
Mrole Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier mal wieder eine Frage zur SE-API: In der Baugruppen-Umgebung kann ich mit RechtsClick auf ein Part und Edit das Teil bearbeiten und mit Close und Return wieder zurück in die Baugruppe wechseln. Wie geht aber das ganze über API. Mit objApp.Documents.Item(1).Activate komm ich zwar zurück in die Baugruppe allerdings scheint das nicht der richtige Weg zu sein, da die Parts noch ausgegraut sind... Kennt sich von Euch hier jemand aus? Viele Grüße und Danke schon mal Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
Mrole Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke euch beiden - ihr seid ja besser als die Hilfe! Bin grad dabei einen SEV19 Fehler zu umgehen, und zwar wenn Features mit Attributen versehen sind, kommt es zu Fehlern bei mehrmaligem Einfügen und Bearbeiten. Das ganze ist bei V20 nicht mehr der Fall... Danke nochmal und einen schönen Tag, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, der Command 40552 für CloseandReturn funtioniert problemlos, allerdings find ich diesen Command nicht in der Hilfe? Den anderen kann ich unter AssemblyComandConstants als AssemblyEditActivateembeddedorlinkedobject mit 57872 finden, kann diesen aber in der Assembly Umgebung nicht ausführen. Muss ich hier erst das entsprechende Part aktivieren? Danke und Grüße Roland
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
[...] Muss ich hier erst das entsprechende Part aktivieren? [...] es muss aktiv und ausgewaehlt sein damit es im SelectSet enthalten ist (1 Teil, logo), wie soll's sonst gehen ... modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mrole Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrole
das ist keine Hilfe in dem Sinne sondern nur eine Referenz. Es sind nicht alle Enums exportiert daher muss man ab und zu die IDs ver- wenden. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
