Thema: Abbruchprotokoll bei erstellen eines AVI in Motion (1485 mal gelesen)
hucka Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab folgendes Problem: Wenn ich in Solid Edge Motion bin und eine Simulation in ein AVI Format umwandeln möchte kommt das altbekannte Abbruchprotokoll. Ich konnte noch im letzten Semester problemlos AVI's erstellen. Jetzt versuche ich vergebens eine Sternmotor-Animation umzuwandeln, aber da macht SE nicht mit. Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt und ne Ahnung woran es liegen könnte? Vielen Dank für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 30. Okt. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hucka
hucka Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ehrlich gesagt kann ich die garnicht finden. Unten im Abbruchprotokoll steht ja der Pfad wo die Datei sein sollte. Dort finde ich sie aber nicht ich hab auch übers Internet nicht rausfinden können wie ich da ran komme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hucka
hucka Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hucka
hucka Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars, eigentlich hab ich keine anderen Grafiktreiber ausprobiert oder installiert. Aber ich hab mal die crashlogf.txt Datei angehängt, mit der ich nichts anfangen kann. Vielleicht hilft dir das weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hucka
Moin, nagut, man sieht das er bei Motion ausgestiegen ist an der dll, aber mehr sehe ich persönlich nicht. Sind vieleicht die automatischen updates aktiv und er hat sich ein framework gezogen das sich nicht mit der 18 und Motion verträgt? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hucka
hucka Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen, ich hab das Problem gelöst, zwar ohne den Hintergrund verstanden zu haben aber immer hin. Vorweg muss ich sagen, dass ich zum Konstruieren das Desktop vom Laptop auf nen 19" Monitor erweitere. Ich hab also auf dem als zweiten identifizierten Monitor gearbeitet und das hat Solid Edge nicht gepasst. Auf dem ersten Monitor läuft es reibungslos. Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Okt. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hucka
[...] Vorweg muss ich sagen, dass ich zum Konstruieren das Desktop vom Laptop auf nen 19" Monitor erweitere. [...] die Info fehlte und haette sicher andere Vorschlaege zur Loesung gebracht ... BTW: auch das ist eine Aenderung am System modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hucka
erstellt am: 01. Nov. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hucka
