Thema: Abwicklung mit Ausschnitt (1569 mal gelesen)
Nitram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten mit V19 SP9 und haben folgendes Problem. Ein Blechteil (PSM) wird halbkreisförmig gebogen(Konturlappen, Bild 1). Die Blecshstärke soll an beiden Enden auf eine definierte Länge halbiert werden (Ausschnitt, Siehe Bild 2). Leider lässt sich das ganze jetzt nicht mehr abwickeln. Gibt´s da eine andere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitram
Aber sicher gibt es auch hierfür eine andere Lösung: zuerst einmal nachdenken wie das Ganze denn gefertigt werden soll und was ein Blech überhaupt ist. Wenn du dann weisst wie du deine andere Blechstärke erzeugst, oder es uns hier sogar mitteilst, hast du dein Problen schon selbst gelöst. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 30. Okt. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitram
Hallo Nitram erst einmal vielen Dank fuer deine Tools bzgl. Toolbars gestern. Da stachen wir ja in ein Wespennest.... Genau fuer eine Problematik wie die Deine behelfen wir uns indem wir 1.) das Blech ohne Ausschnitt modellieren und die Abwicklung erzeugen 2.) Den Ausschnitt in dem "vereinfachten Teil" einbringen (und in dem vereinfachten Teil in die Partumgebung wechseln.....) Man kann dann auch im Fall der verbauung zwischen vollstaendiger Geometrie und "vereinfachter" Geometrie hin-\herwechseln. Vielleicht hat ein anderer Anwender hier eine andere Idee? @CADKD: So eine Blechbearbeitung ist Standard "da draussen". Erst wird das Blech leicht abgefraest und dann gebogen. Viel Spass noch Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitram
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitram
Das Ganze kann man auch über eine Teilkopie lösen. Die Kopie ist dann das modellierte Blech in die die beiden Ausschnitte eingefügt werden. Das Blech bzw. die Abwicklung ist in deinr separaten Datei. Vorteil: es muss nicht zwischen vereinfachtem und Entwurfsteil hin- und hergeschaltet bzw. darauf geachtet werden. @junix: meine Frage richtete sich an den Fragesteller. Bleche bearbeitet man durchaus auch noch anders da draussen.... ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um der Antwort, wie das Teil gefertigt werden soll nachzukommen: Das Blech wird geraden (abgewickelten) Zustand bearbeitet. D.h. An den Seiten wird durch mechanische Bearbeitung (Fräsen) die Blechstärke reduziert. Anschließend wird das Blech gebogen. Ich denke das ist ein durchaus gängiges Verfahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitram
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitram
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitram
erstellt am: 30. Okt. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs jetz mehr oder weniger hinbekommen, von hinten in die Brust. Die Ausschnitte müssen im vereinfachten Teil modelliert werden. Weil ich sie aber in der Abwicklung auch sehen will, müssen sie dort auch noch modelliert werden. Damit die Abmaße identisch sind, hab ich in der Variablentabelle eine Abhängigkeit geschaffen. Auf der Draft muss dann das vereinfachte Teil und die Abwicklung dargestellt werden. *************************************************************** Wie einfach könnte das Leben sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nitram
wenigstens loescht einem die V20 die Ausschnitte nicht einfach. Damit ist es dann leidlich hinzubekommen assoziativ noch dazu. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
