 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Fonts (Schriftarten) (10263 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da sich unser Logo geändert hat, muß ich nun das Logo auf unserem Hintergrundblatt nachändern. Die Schriftart, die dazu verwendet wurde, ist in Solid Edge aber net enthalten. Nun hat mir mein Chef die Fonts-Dateien (alle haben das Format .ttf) in ein Netzwerkordner gelegt. Wie kann ich Solid Edge mit diesen Fonts verknüpfen ? Oder in welchen Solid-Edge internen Ordner kopiere ich diese hinein ? Viele Grüße, Silke
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay. Das hat funktioniert. Vielen Dank. Jetzt muß ich nor noch alle CAD-Rechner damit bestücken und wenn ein Kunde eine pdf bekommt, dann ist es eh egal, ob derjenige die Schriftart installiert hat oder nicht. Oder .... ??? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, so sollte es sein. Die Schriftart sollte nur bei denen vorhanden sein, die damit arbeiten oder es anzeigen wollen. Tif oder PDF sollte davon nicht betroffen sein. Wenn ihr zum Erstellen eine Konvertierungsserver verwendent sollte hier natürlich auch die Schriftart installiert werden. Cya AMG
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1757 Registriert: 14.08.2002
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Das Logo ändert sich doch nicht alle paar Tage, oder? Um immer alles richtig im Zeichnungskopf zu haben kannst du auch sowas machen: 1. neues Part öffnen 2. Skizze mit deinem Textprofil einfügen 3. Zeichnung erstellen 4. Die Ansicht deines Logos ein eine gezeichnete Ansicht umwandeln 5. Diese gezeichnete Ansicht in deinen Zeichnungsrahmen einfügen. Vorteil: alles ist Grafik, auch ein DXF-Export überträgt das Logo so wie es auch bei dir aussieht. Nachteil: vielleicht etwas mehr Speicherbedar, je nach Komplexität des Logos. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
83Christian Mitglied Entwicklung/ Konstruktion/ Datenbank
 Beiträge: 30 Registriert: 05.02.2015 SolidEdge ST7/8 Mechworks PDM R15
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Moin Moin Ich möchte unter ST6 eine neue Schriftart anlegen/ abspeichern. Die Schrift ist im *.otf Format. Ich habe diese installiert und unter Windows/fonts ist dort auch der richtige Eintrag. Leider ist die Schrift nicht von Solid Edge übernommen worden. Auch nicht nach einem Reboot. Hat noch wer eine Idee? PS: OK gelöst. SE erkennt nur *.ttf. *.otf lassen sich aber konvertieren und sind dann von SE nutzbar. [Diese Nachricht wurde von 83Christian am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von 83Christian: Moin MoinIch möchte unter ST6 eine neue Schriftart anlegen/ abspeichern. Die Schrift ist im *.otf Format. Ich habe diese installiert und unter Windows/fonts ist dort auch der richtige Eintrag. Leider ist die Schrift nicht von Solid Edge übernommen worden. Auch nicht nach einem Reboot. Hat noch wer eine Idee? PS: OK gelöst. SE erkennt nur *.ttf. *.otf lassen sich aber konvertieren und sind dann von SE nutzbar. [Diese Nachricht wurde von 83Christian am 19. Nov. 2015 editiert.]
das ist jetzt aber ein guter Hinweis!
Wie hast Du die otf in eine ttf umgewandelt?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
erstellt am: 19. Nov. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von wolha: Danke! das ist immer gut zu wissen.
Gerne PS: Unities?? ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
