Thema: Neueinsteiger Solid Egde 2D - Hilfe (1105 mal gelesen)
SarahArchea Mitglied Bauzeichner Azubi
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2007
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ein paar Leute aus unserer Firma haben jetzt seit einigen Tagen die 2D Version von Solid Edge auf dem Rechner. Da wir im Moment (noch) mit AutoCAD arbeiten, haben wir einige Probleme mit Solid Edge, weil es eine andere Handhabung hat. Das Schlimmste ist aber eigentlich, dass bei keinem von uns ein Lernprogramm funktioniert... Man sagte uns, es gibt für 2D kein Lernprogramm?! Kommen wir auf den Punkt: Wir würden uns freuen, wenn uns jemand mit einer Art Anleitung o.ä. aushelfen könnte! Es geht nur um die kostenlose 2D-Drafting Version... Würde mich über eine Antwort freuen MfG, Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahArchea
Hallo Sarah, zumindest 2 Lernprogramme sollten rein 2D sein. Siehe Bild Und viele Aussagen aus dem Skizzenbreich, Profilbereich usw. gelten auch im 2D Achtung: Aktivieren von Beibehalten Beziehungen, Einblenden Beziehungen und Absichtsbereich ist ganz wichtig! Unter Extras - findest Du diese 3 Menüpunkte mfg Wolfgang
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahArchea
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahArchea
Hallo Sarah, wir haben bei uns aufgrund eines älteren Kollegen (Rentner) zusätzlich für ihn auch eine 2D-Drafting-Lizens angeschafft. Da habe ich mich letztens extra ein bißchen eingearbeitet, um meinen Kollegen darin schulen zu können. Für die 2D-Drafting-Lizens gibt es zwei Lernprogramme. Wieso die bei euch net laufen, kann ich dir net sagen. Aber was bei dem einen Lernprogramm vielleicht etwas schlecht rüberkommt, ist, daß man die Zeichnungen auf dem "2D-Model"-Blatt in 1:1 zeichnen sollte und diese dann auf einen Blatt (mit dem Hintergrundrahmen) rüberholt (dann erst in einem passenden Maßstab). Das 2D-Model-Blatt kannst Du unter dem Menü 'Ansicht' einschalten. Und bei dem 2D-Modelblatt habt ihr keinen Zeichnungsrahmen und den braucht ihr dort auch nicht. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten Da halt leider (aus welchen Gründen auch immer...) die Lernprogramme bei uns nicht funktionieren, komme ich so nicht wirklich weiter. Ich werde mir jetzt die Hilfe für AutoCAD-Benutzer durchlesen, hoffentllich bin ich dann etwas schlauer... Vielleicht habt ihr ja noch Anleitungen/Erklärungen o.ä. als pdf oder so ?! Habe auch schon ein bisschen gegooglet, aber was hilfreiches war nicht wirklich dabei. MfG, Sarah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SarahArchea
