Thema: Komponenten Spiegeln in V20 (1395 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich wollte einige Teile in einer Baugruppe spiegeln. Ich habe das schon vorher mit V19 gemacht. (siehe Bild vorher) Jetzt mit der V20 legt er eine neue Baugruppe mit den Gespiegelten Elementen an (siehe Bild nachher) Kann ich das irgendwo einstellen, das keine neue Baugruppe mit den gespiegelten Teilen angelegt wird ? Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 24. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
1. Ich denke Du irrst. Dass ist eine Gruppierung und keine Baugruppe. 2. Ob die Baugruppenstruktur beibehalten wird, kann man in den Optionen einstellen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie Bilder sind doch DA Ich Irre nicht, klar ist es eine Gruppierung aber egal wie das Kind heisst du weisst ja was gemeint ist oder? Also ich habe bei den Spiegeleinstellungen beide Einstellungen probiert. (Baugruppenstruktur kopieren und Struktur in aktiver Baugruppe abwickeln) Beide male bekomme ich eine 'Gruppierung'. Muss das so sein oder brauche ich das neue SP ? Gruss Nicole
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Erst richtig hinsehen. Das Kind heißt Gruppierung, weil es eben keine Unterbaugruppe ist. Rechte Maustaste und "Gruppe auflösen" Oder auch mal in die Hilfe sehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Erst richtig hinsehen. Das Kind heißt Gruppierung, weil es eben keine Unterbaugruppe ist. Rechte Maustaste und "Gruppe auflösen" Oder auch mal in die Hilfe sehen.
Wenn wir schon beim schlauschei55en sind, heisst es Baugruppengruppe. Und von Unterbaugruppe habe ich nie gesprochen.
Danke trozdem und ich hoffe du schläfst besser, das du evtl. Morgen geschmeidiger bist. Gruss Nicole
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 26. Okt. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Zitat: Original erstellt von Nicole32: Wenn wir schon beim schlauschei55en sind, heisst es Baugruppengruppe. Und von Unterbaugruppe habe ich nie gesprochen.Danke trozdem und ich hoffe du schläfst besser, das du evtl. Morgen geschmeidiger bist. Gruss Nicole [Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 24. Okt. 2007 editiert.]
Nicole: es ist immer wieder "toll" wenn sich die User für dich die Mühe machen die Hilfe oder sonstige Dokumente zu lesen die du offenbar nicht liest oder nicht verstehst. Es ist auch immer wieder toll wie du dann mit solchen Leuten umgehst die sich für dich ihre Zeit genommen haben. Denk mal drüber nach. Ich für meinen Teil werde hier keine User mehr unterrichten die zu faul sind ihre Hausaufgaben zu machen. Lernen und verstehen musst du nunmal selber. In diesem Sinne schönes Wochenende. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
