Thema: Formatvorlagen (1598 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für unser Geschäft muß ich an den Formatvorlagen noch einige Änderungen vornehmen. Kann ich diese Vorlagen-Konfig-Datei irgendwie auf ein Netzlaufwerk legen und diese dann von allen SE-Arbeitsplätzen aus abrufen lassen ? Wie ? Wie heißt die zugehörige Konfig-Datei überhaupt ? Dann würde ich Änderungen nämlich als nur in einer Datei vornehmen und alle würden dann automatisch gleich mit der geänderten Datei arbeiten. Hab es gerade eben schon so probiert, daß ich in der normal.dft die Änderungen durchgeführt habe und konnte diese Änderung in der Formatvorlage an einem weiteren Arbeitsplatz aber nicht sehen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo, Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\TemplatePath] @="X:\\Vorlagen\\solid\\V19" hier den entsprechenden Netwerkpfad einstellen, dann hat jeder Anwender die Vorlagen. Sollte aber von einen Admin durchgeführt werden. Nicht jeder hat änderungsberechtigung in der Registry.
Die Einstellung der Benutzervorlagen muss von jedem Benutzer selbst durchgeführt werden, da diese info in der HKey_CurrentUser gspeichert wird. cya AMG
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Sali Silke mache die Zuweisung durch Registry. z.B: [Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\TemplatePath] @="\\\\leuand3\\cad$\\CAD_Installation_v19\\3D Vorlagen"] ... ohne [] Schreibe zwischen die Hochkomma ".." den Netzwerkpfad und die Dateiendung soll *.reg heissen. Achtung Pfad mit jeweis doppeltem Backslash schreiben! Anschliessend die Reg-Datei starten. Fertig Peticeo
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
