Thema: eingefügte Excel Tabelle aktualisieren (2009 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab hier ein Problem mit eingefügten Exceltabellen: Ich erzeuge eine Tabelle, füge sie mit der Funktion Einfügen Objekt Durchsuchen Exceltabelle in eine Draft ein. Vorher hab ich diese Tabelle mit Excel erzeugt. Die Draft und die Exceltabelle liegen im gleichen Verzeichnis. Beide sind abgespeichert und haben einen eindeutigen Dateinamen. Jetzt ändere ich die Tabelle. Sie aktualisiert sich nicht im Draft. Egal ob ich die Tabelle im Excel öffne und ändere oder im Draft doppelklicke, sie aktualisiert sich nicht. Erst wenn ich sie neu im Draft einfüge, dann aktualisiert sie sich. Darf dat dat ? Der Witz ist, nach einer Weile rumprobieren funktioniert es dann wieder, wie es soll und wie ich es auch erwarte, so als ob Windows erst einen Tritt braucht um ordentlich zu funktionieren. Erinnert mich an wen .
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, das ist ein immerwärendes Officeproblem und hat laut UGS nichts mit SE zu tun. Ich weiss nicht ob ihr noch ein anderes CAd System im Haus habe bei dem ihr in einer zeichnugn auch eine Exceltabelle einfügen könnte und achkuckt ob dort die AAktualisierung auch nicht richtig geht. Dann hätte man wenigstens eine Antwort ob es ein prinzipielles SE oder MS Problemchen ist. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wehre mich dagegen, wenn eine wie auch immer geartete Funktion in Solid Edge zur Verfügung gestellt wird, die es auch woanders gibt und wenn sie dann nicht funktioniert, das es dann ein Windowsproblem, Officeproblem oder sonstiges Problem ist. Für mich ist das ein Solid Edge Problem. Ich hab keine Wahl, ich kann Solid Edge nicht unter einem anderen Betriebssystem laufen lassen. Im übrigen ist die erweiterte OLE 2.0 Funktionalität damals von Intergraph weiterentwickelt worden, dann hat EDS oder wer auch immer Solid Edge usw. übernommen und damit auch all die Versprechungen die damals gemacht worden sind. Die Verantwortung liegt jedenfalls jetzt bei Siemens und bei dem Reseller, wo man das Zeug in Wartung hat, nicht beim Anwender. Und die haben dafür zu sorgen, das Fehler beseitigt werden. Ansonsten muß so eine Funktion abgeklemmt werden. [Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, ich ärgere mich darüber auch schon jahrelang, aber wenn UGS mir sagt es liegt an MS wegen OLE dann muss ich das erstmal so hinnehmen. Erst wenn ich mit einem anderen CAD-Produkt kommen würde und sagen könnte "Kuckt mal, dort bei xyz geht das aber und die machen auch nix anderes!" könnte ich den schwarzen Peter mehr in eine Richtung schieben. Wenn der andere es aber auch nicht kann, was dann? Hast du Hoffnung das MS sich dieses Problems dann annimmt? Wir könnten den Rudi ja mal fragen ob dein System eine gleiche oder ähnliche Funktion hat und ob bei ihm das alles funktioniert. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leosn Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.11.2007
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Genau das Problem habe ich auch, gelöst habe ich es ja in dem ich die Excel Tabelle in Draft öffne und die Felder mit Original Excel Dokument verknüpfe. Man muss dann nur immer die Tabellen in jedem Draft öffnen und schließen dann werden die aktualisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Moin, beim Oeffnen eines Drafts werden zwar alle abgeleiteten Komponenten von SE auf Gueltigkeit geprueft aber es wurde vergessen auch die Links zu anderen Objekten wie Word, Excel zu pruefen. Aus diesem Grunde aktualisiert sich eine verlinkte(!) Excel-Tabelle auch nicht automatisch sondern nur durch Open/Close aus SE heraus. Eine eingefuegte Excel-Tabelle hat keine Verknuepfung zur Original- Tabelle mehr. Aendern kann man sie nur in dem sie in SE durch einen Doppeklick geoeffnet wird. Nach dem Schliessen sollte sie sich dann aktualisiert haben. Wenn in beiden Faellen eine Aktualisierung *nicht* stattfindet liegt der Hund irgendwo in der Schnittstelle begraben. Und bei so etwas schiebt man sich gerne gegenseitig die Schuld zu -- nur hat davon der Anwender ausser Frust nichts. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hmm, habs gerade mal versucht und ein leeres Draft erstellt und eine Excel Tabelle mit Werten eingefügt. Wenn ich nun über doppelklick auf die Tabelle im Draft die Excel Datei öffne und Werte ändere wird das nach schliessen und speichern der Tabelle auch im Draft geändert. Oder hab ich da was falsch verstanden? Edit: mal zwei Bilder ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 16. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Ja, da hast Du wohl was falsch verstanden. Ändere mal die Excel-Tabelle unabhängig, wenn die Draft geschlossen ist. Dann wird nicht immer sauber aktualisiert, wenn die Zeichnung wieder geäöffnet wird. Ich hatte das auch mit der V20 probiert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
leosn Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 17. Nov. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Nov. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Wenn ich mich dunkel erinnere, dann tritt das Problem hauptsächlich mit Office Versionen vor Office2003 auf. Egal, wie dem auch sei... call an Reseller machen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
