Thema: Einpassen in Bildschirm (1930 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich einen Kreisbogen mit einem großen Radius habe (z.B. R = 130) und den Kreismittelpunkt und eine Achse des Referenzkoordinatensystems über eine Beziehung miteinander verbinde, dann wird die kleine Linse ganz klein, wenn ich auf "Einpassen" zoome. Das ist auch so, wenn ich die Verbindungslinie der Radiusbemaßung wegklicke.
Kann ich das irgendwie in den Bildschirm einpassen, ohne daß mir der weit entfernte Mittelpunkt auch mit eingepaßt wird ? (SE Foundation V20) Viele Grüße, Silke
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo, stellst du bitte mal ein Bild dazu mit rein? Ich habe es mir nach deinen Angaben nachgebaut, aber bei mir zoomt es nicht so extrem raus wenn ich den Mittelpunkt des Kreisbogens in Beziehung setze. Ich weiss auch nicht so recht in welcher Umgebung wir sind da einmal vom Kreisbogen (2d)und einmal von der Linse (3d) die Rede ist. Ich verstehe da bestimmt was falsch. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich befinde mich in der assembly-Umgebung unter "Teil vor Ort erstellen". Und da habe ich für eine Rotationsausprägung eine Skizze der Kontur. Im screenshot hab ich mit der Maus einen Rahmen drumrum, das was ich gerne nur einpassen würde. Ähm, von der ganzen Ansicht auf diese kleine Ansicht geht es. Das ist klar. Aber, wenn ich einen noch kleinen Bereich gezoomt habe und danach wieder das ganze System sehen möchte, dann zoomt SE mir das ganze Teil so winzig, daß der weit entfernte Mittelpunkt auch noch im Bildschirm ist. Is jetzt kein projektvernichtendes Problem, ..... aber wenn jemand vielleicht ein kleiner Trick kennt.... Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo, Vorschlag, nimm statt des Kreisbogenmittelpunktes den Scheitelpunkt des Kreisbogens zum "in Beziehung setzen". Das ganze evtl noch durch eine Winkelbemaßung ergänzen, weiss ich jetzt nicht ob es nötig ist. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Kreisbogenscheitelpunkt kann ich doch gar kein Winkelmaß ansetzen. .... oder .... doch.... ? Es geht halt darum, daß wir Linsen (äh: Objektive) konstruieren und wenn ich eine Fassung drumrum konstruiere, dann hat SE mir den Kippwinkel von dem Kreisbogen relativ zur Achse verändert. Bzw. den Mittelpunkt des Kreisbogens von der optischen Achse entfernt. Das darf net passieren, weil sonst die ganze Optik futsch ist. Wie komme ich da sicher durch die Konstruktion, so daß SE mir die Linsenradien, Linsenabstände und Linsendicken net ändert ? So wie ich das bisher schon gesehen habe, muß ich Inter-Part-Beziehungen vermeiden. Denn wenn ich eine Inter-Part-Beziehung habe und ich ändere Teil 1, dann ändert sich Teil 2 auch mit. Habe ich das so richtig beobachtet ? Das ist für mich nämlich net so gut. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo, kannst du mir von dem ausschnitt aus dem ersten Bild, den du eingepasst haben möchtest, eine vergrößerte Darstellung machen. Dann bastle ich das mal nach. Ich sehe da keine Linien mehr in diesem Teil des Bildes. Edit: Doch natürlich kannst du ganz leicht an einem Scheitelpunkt eine Winkelbemaßung setzen. winkelbemaßung auswählen->in der Formatierungsleiste auf "2 Punkte" umstellen->Scheitelpunkt auswählen->Kreisbogenendpunkt auswählen->Kreisbogenmittelpunkt auswählen->Maß absetzen->Fertig. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hi, nein, vorher zoomst du dich passend an deine Linse und drückst dann nicht auf den Pfeil, sondern auf das Bild. Nun geht ein Fenster auf, in ein leeres Feld bei Namen klicken, eintragen und Enter. Jetzt kannst du aus der Liste die Ansicht auswählen. Er zoomt sich wieder auf die gleiche Ansicht. Ansonsten, es ist kein fehler auch mal den dicken Hilfepfeil zu drücken und dann den Knopf Benannte Ansicht. Weiter viel Spaß, Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
