Thema: Symbolleisten verschwunden DFT (1031 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Nach einem Absturz in einer DFT habe ich keine Symbolleisten mehr ausser "Verwaltung" SE Neustart und PC Neustart haben nichts gebracht. Wie kriege ich diese wieder hin? Bilder: Kontextmenu bei mir und bei einem Mitarbeiter wo alles io ist Danke für Eure Hilfe ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Wenn auch im Menue Symbolleisten (gleich darunter)selbst die Hauptsymbolleisten nicht mehr ankreuzbar sind, hilft wahrscheinlich nur, die Registry zurückzusetzen (oder einen guten Stand zu importieren). Im Forum am besten mal gucken, ist oft beschrieben worden (Hkey_current_user\Software\Unigraphics Solution) wie man das macht und vor allem, was man damit sonst noch so alles kaputt machen kann bei Fehlbedienung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw habe gehofft NICHT diese Antwort zu bekommen (mit der Registry) Wäre auch mein letzter Weg gewesen, habe jedoch gehofft, dass jemand von Euch einen anderen Trick kennt. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Diesen Weg wirst Du meiner Erfahrung nach sowieso irgendwann gehen müssen. Stell also einmal SE richtig gut ein, exportiere diesen Reg-Schlüssel und danach kannst du für immer (zumindest bis zur nächsten SE-Version) ruhig schlafen. Denn dann kannst du jederzeit, falls mal irgendetwas passiert diesen eingestellten key importieren und damit viele Probleme lösen. Ich mach das grundsätzlich immer sofort, wenn eine neue Version installiert wird, oder wenn ich meine, das SE zur Zeit richtig gut läuft und alles perfekt eingestellt ist. Das kommt vor !! (bei aller Kritik - ich find SE richtig gut !) Danach ist es eine Sache von 10 Sekunden. [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mache ich auch so (bei 5 Usern), immer einer installieren und einrichten danach Export Registry --> bei allen anderen importieren. Nur habe ich nicht so einen aktuellen Stand --> weiss noch nicht, welche Einstellungen ich alles "verliere" Für den Hinweis: "Ich mach das grundsätzlich immer sofort, wenn eine neue Version installiert wird, oder wenn ich meine, das SE zur Zeit richtig gut läuft und alles perfekt eingestellt ist." kriegst die 10 U's, denn die grauen Zellen werden wieder einmal daran erinnert, dass nicht nur nach Install einer neuen Version die Registry exportiert werden sollte"
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
