Thema: Übergangslappen (2305 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider klappt bei mir die Erstellung eines Übergangslappens nicht, wie ich es mir vorstelle. Auf der unteren Ebene (siehe Anhang) liegt ein Quadrat, das an der hinteren Ecke ein klein wenig offen ist, oben ein 359°-Kreis. Auch wenn ich die Öffnungen größer mache kommt die im Bild dargestellte Fehlermeldung. Bei anderen Profilformen klappt alles wie erwartet. Woran kann das liegen? Danke für Hinweise. Gruß, Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir schon, ich habe nach dem Hochladen auch eine positive Bestätigung erhalten. Trotzdem nochmals die Beschreibung: auf der xy-Ebene ist ein Quadrat, das an einer Ecke offen ist. Auf einer Parallelebene zur xy-Ebene im Abstand von 50mm ist ein 359°-Kreisprofil. Wenn ich die beiden Profile für die Konstruktion eines Übergangslappens verwenden will (die beiden offenen Stellen der Profile liegen im gleichen Bereich) bekomme ich die Fehlermeldung "Vorgang fehlgeschlagen". Gruß, Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
1. Umlaute vermeiden. Zumindest der Download mit dem Microsoft I.E. macht sonst in den Stndnardeinstellungen Probleme. 2. Wichtigste Regel: Die eingeschlossenen Winkel aller Querschnitte müssen identisch sein. Das ist bei Dir nicht so. Rechteck 360°, Bogen 359°. Versuche das halbe Teil zu erstellen. Schneide dann auf einer Seite etwas mit dem senkrechten Ausschnitt weg und spiegele das Teil anschließend. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, vielen Dank. zu 1.: habe ich nun beachtet. zu 2.: mit jeweils halben Profilen geht es, ich kann dann aber keine Spiegelung machen (Fehlermeldung: Die Profile sind nicht ordnungsgemäß definiert). Wenn ich bei beiden Profilen 1° ausspare, dann kommt wieder die gleiche Fehlermeldung (siehe Anhang) Gruß, Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Moin zu 2) Du musst die Funktion 'Spiegeln Kopie/Mirror Copy' zum Spiegeln benutzen mit 'Spiegeln Feature' geht das nicht modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
