Thema: Doppelte Positionen in Stücklisten (1319 mal gelesen)
push357 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 14.07.2006
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich stehe gerade vor einem Problem mit der SolidEdge-Stückliste. Ich habe in der BG zwei gleiche Teile verbaut und möchte diese Teile mit verschiedenen Positionsnummern in der Stückliste aufführen. Bei den Teilen handelt es sich um Ketten die bei uns als Meterware verwendet werden. In der Baugruppe sind 2 Ketten gleichen Typs aber unterschiedlicher Länge und wenn ich die Stückliste automatisch generieren lassen, wird immer nur eine Kette mit der Gesamtlänge beider Ketten angezeigt. Vielleicht weiß hier jemand wie man dies machen kann oder wie man SE hier austricksen kann. Danke Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für push357
Wenn diese Teile in den StandardParts als Normteile mit variabler Länge angelegt werden, könnte die Länge oder Anzahl Glieder beim Platzieren abgefragt werden. Dann generiert die Normteilbibliothek bei unterschiedlichen Werten der Variablen individuelle Teile. Mit "Nicht grafischen Teilen" sieht es schlechter aus, da dort die Mengenangaben addiert werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Sep. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für push357
Hallo Marc, ich hatte mal das Problem der doppelten Einträge in den StüLis ... den umgekehrten Weg könntest du nutzen. Du mußt deine Kette in unterschiedlichen Verzeichnissen anlegen, mit denselben Namen .. dieses Teil erscheint in der StüLi zweimal .. Viel erfolg Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für push357
