Thema: Farbe ändern (13607 mal gelesen)
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, Ich habe einem Part unter Format --> Teil färben eine Farbe zugewiesen und dann gespeichert. Da ich nun in meinem Assembly die Farbe dieses Parts gern geändert hätte habe ich im Part Modus und im Assembly Modus versucht die Farbe dieses Teils wieder zu ändern. Funktioniert aber irgendwie nicht so wie ich will. Bitte um Hilfe Schöne Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Wenn du ein Part farbig machst und das im Assembly sehen möchtest, solltest du im Assembly dem Part keine Teilformatvorlage zuweisen, da du dort sonst die Zuweisung "überschreibst", die Zuweisung im Assembly gilt aber nur für genau das eine Assembly. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, Ich habe das Teil als Part abgespeichert (mit Farbzuweisung), dann im Assembly (ich sehe im Assembly die Farbe die ich dem Part zugeórdnet hatte) verbaut. Wenn ich jetzt das Part jedoch öffne kann ich die Farbe nicht ändern. Mike
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
... eine der kleinen Schwaechen von SE. Manchmal hilft es dem Teil erstmal keine Farbe zuweisen, speichern, wieder oeffnen und dann neu zuweisen. Dabei Pulldown auf 'Koerper' stellen modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Also ändern kannst du es, die änderungen werden aber nicht in der Anzeige übernommen. Grosser Unterschied Ist ab und an Hackelig und kann von Rechner zu Rechner unterschiedlich sein das verhalten. Nicole
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike E.
Zitat: Original erstellt von kmw: .. SE hat große und kleine Schwächen.. Vielleicht gehts ja mit DirectX 10 unter Vista mit der V>20 besser.
Wenn nicht, evtl. mit DirectX 24 Vashupu und SE V>66 Gruss Nicole
